标题: 联想G480 LA-7981P反复重启 [打印本页]
作者: 直接点    时间: 2019-5-22 13:26
客户送修一台联想G480,指示灯亮一下就灭了,不开机。
客户走后裸板加电,电流0.2到0.8反复重启。测量除了集显供电外,其他电压都有。
上论坛看有刷BIOS好的,下载了一个BIOS刷后还是一样故障。
再测CPU供电芯片,发现10脚没有电压,
再看板子背面掉了个电阻,动了一下掉了,焊盘也没了。从PL901飞线到第10脚,开机电流0.2重启,
有时能上到1.0,停2秒掉电。刷回原BIOS后OK。
原始故障就是CPU供电芯片10脚断路。
作者: zhensn200801    时间: 2019-5-22 13:45
秒杀啊,技术不错
作者: a842028812    时间: 2019-5-22 14:02
这个10脚没有主动电是必查的,很多CPU供电都是缺少这个主供电不出的
作者: chencangjin    时间: 2019-5-22 14:09
哇,这种故障机率很少见啊,楼主运气不错
作者: TYYTW    时间: 2019-5-22 14:19
测量除了集显供电外,其他电压都有:没这个电压怎有cpu供呢?其他电压都有,怎回事?不解
作者: aozihao    时间: 2019-5-22 14:37
换PCH吧,以前修过好多,或者看看哪里进水了呢?
作者: xiaofeng168168    时间: 2019-5-22 14:37
{:4_81:}
作者: 走江湖    时间: 2019-5-22 22:57
通病,。。
作者: 极致科技    时间: 2019-5-23 06:30
还有人说通病?我要笑了,哎估计贴子没看吧
作者: 务实电脑    时间: 2019-5-23 07:43
很少会去注意这个脚的电压,容易判死刑
作者: 古典浪漫    时间: 2019-5-23 08:33
这个脚是不是电流比较大才烧坏的?
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-5-23 08:36
反复重启故障都比较难修,楼主秒杀,厉害。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-5-23 08:51
有CPU供电       估计就认为CPU供电好的  就绕圈了
作者: 2215900252    时间: 2019-5-23 11:16
很细心   掉电阻都能看到  维修底子很厚啊
作者: 李漂渺    时间: 2019-5-23 11:24
这种问题 细心检查 很快就可搞定
作者: 直接点    时间: 2019-5-23 13:00
1 2脚有电压,CPU供电产生了
作者: 直接点    时间: 2019-5-23 13:01
zhensn200801 发表于 2019-5-22 13:45
秒杀啊,技术不错
也走了弯路
作者: 直接点    时间: 2019-5-23 13:02
CPU供电有,没有集显供电
作者: 直接点    时间: 2019-5-23 13:03
务实电脑 发表于 2019-5-23 07:43
很少会去注意这个脚的电压,容易判死刑
对啊
古典浪漫 发表于 2019-5-23 08:33
这个脚是不是电流比较大才烧坏的?
是开路了
作者: yy2011..    时间: 2019-5-23 13:06
这样的问题细心点就直接秒杀了
作者: QWER998456    时间: 2019-5-23 14:33
这种故障机率很少见啊,楼主运气不错
作者: yy2011..    时间: 2019-5-23 16:16
支持一下,正缺这个图纸。这个10脚没有主动电是必查的,很多CPU供电都是缺少这个主供电不出的
作者: liaoch20    时间: 2019-5-23 16:45
这个是腐蚀了吗,还是动到了
作者: a44877858    时间: 2019-5-23 17:00
做工那么差的吗,电阻碰下就掉了
作者: aozihao    时间: 2019-5-23 17:08
这款机器好多BIOS坏的,进水的也很多哦
作者: 月亮大大    时间: 2019-5-23 17:17
vrmp没有电压 还能出电压,这芯片也是厉害啊。笔记本我还没有遇见过这样的,
作者: 熊尔    时间: 2019-5-23 20:25
一个小时搞定?      像这种重启  掉电    难搞得要死
作者: dlq11291008    时间: 2019-5-23 23:47
走了弯路,但是能修好就行了,也是经验积累
作者: 1274641737    时间: 2019-5-24 16:21
这个也算是通病了吧,以前修过几台了
作者: 柏坤    时间: 2019-5-24 17:15
这种故障机率很少见啊,楼主太厉害了
作者: 源仓a    时间: 2019-5-24 17:22
这种故障机率很少见啊,也却实不好修,运气不错
作者: howelee    时间: 2019-6-12 17:15
这原件都飞了是什么操作?摔的?
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2019-6-12 17:39
非常不错的技术,学习了,你们的每篇发表都是我进步谢谢了
作者: 本本维护    时间: 2019-6-12 17:43
这个应该是人为的弄坏吧,拆装的时候。
作者: suyajuncn    时间: 2019-6-24 18:30
哇,这种故障机率很少见啊,楼主运气不错
作者: hxiajiang    时间: 2019-7-2 14:12
路过呀学习了分析的不错值得大家看看加分
作者: wxfkak    时间: 2019-9-6 23:11
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 欠扁的幸福    时间: 2019-9-22 15:55
我的修的g480  进水机   bios刷过, u换过,cpu供电也测试没问题 还是不行
