标题: G480沙雕机子不充电 [打印本页]
作者: 2215900252    时间: 2019-5-22 10:52
标题: G480沙雕机子不充电
客户把笔记本拿过来问题是充不进电 OK 招呼客户走了之后  进系统  显示未检测到电池   之后换了一个电池试试   还是没检测到电池  OK  拆机  上来直接就换了充电芯片 BQ07A  换了之后  装电池  待机电流0.11A  心想是不是短路的  之后开机  发现不触发了  拔掉电池  待机电流恢复到了0.01A   开机  OK 显了  之后拿了个新电池  奇迹出现了   发现可以充电了   然后开机   我靠  怎么又不触发了   之后又把 PU4002  PU4001  PU3801  PU4005  PU4004  都换了  啊 头痛了  还是一样的  现在没思路了  求助论坛的各位大佬  帮帮我  还有什么办法。。。附上图纸。。 www.chinafix.com迅维网_11252-1.pdf (2.07 MB, 下载次数: 2)
