标题: 6无铃声无外放故障维修 [打印本页]
作者: 15666216865 时间: 2019-5-22 09:11
标题: 6无铃声无外放故障维修
昨夜修一无铃声,打电话无声故障,更换主音频ic后,打电话有声音,外放还是没声,机主确认之前是好的,只是看视频发热死机,随即先后更换小音频、铃声大电感、电容,期间黑触摸之前被动过,重喊焊黑触摸,均无外放,一测声音就死机重启,最后怀疑尾插问题,不插尾插,发现不死机重启,更换尾插后故障解决。由于机主说刚刚在别的师傅那里更换过尾插,这次就把尾插忽略了,看来修手机谁都不能信,还是要信自己。最终确定故障点:大音频损坏加尾插损坏。
作者: 马立东 时间: 2019-5-22 11:23
高手啊,请问这种芯片四周除胶露铜的话需要上绿油处理吗
作者: 15666216865 时间: 2019-5-22 14:46
漏铜最好处理,胆大心细的可不用
作者: 嵩县现代科技 时间: 2019-5-22 15:59
我这也有个这样的机器 没有头绪呢
作者: jindahai 时间: 2019-5-23 12:33
高手。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: qwe4567 时间: 2019-5-24 15:08
能自己动手,就不要站外面的了
作者: 芯维小春 时间: 2019-5-24 15:48
厉害
作者: sghwcwiqpl 时间: 2019-5-24 18:22
一般先大音频。看盘下
Powered by Discuz! X3.4 |
