标题: 这两个PC电源IC的资料你们有吗?主电源输出电压很低 [打印本页]
作者: 电源维修吕    时间: 2019-5-21 21:58
左边这个IC是YX339 下面那行是S7500,右边那个IC是CHMC S7400下面那行是B494
这个电源辅助电压正常,主电源输出电压很低,黄线2.4V,红线0.9V,橙线0.5V,没PG,是哪里出问题了呢?
作者: suyajuncn    时间: 2019-5-22 00:30
这 垃圾  电源 有修的意义?
作者: 飞翔者    时间: 2019-5-22 07:34
这个东西比较危险(高压),不要随便去玩,你这个东西就几十块钱,犯不上自己去搞。
作者: pfvl2008    时间: 2019-5-22 08:19
339跟494,半桥电源经典造形,494就是TL494,可以用7500B代换,电路脚位不变
作者: 电源维修吕    时间: 2019-5-22 18:49
谢谢你!我想掌握这个技术,再进而学修主板显示器
作者: 电源维修吕    时间: 2019-5-22 18:50
suyajuncn 发表于 2019-5-22 00:30
这 垃圾  电源 有修的意义?
有,先学这个简单的,不为了挣钱
作者: 电源维修吕    时间: 2019-5-22 18:51
我有隔离电源和串有灯泡,这样应该没有触电的危险了吧?
作者: yidaoook    时间: 2019-5-22 20:56
先粗的量一下电感之类的通断情况,然后考虑扇热片边上的小电容容量是不是变小。
作者: pfvl2008    时间: 2019-5-23 09:31
电源维修吕 发表于 2019-5-22 18:50
有,先学这个简单的,不为了挣钱
有这闲心的话,建议你淘宝购买刘坚强的电源维修视频,对这种老式半桥电源他讲的很仔细的,适合新手,我看了一点,没兴趣
作者: 电源维修吕    时间: 2019-5-24 10:58
pfvl2008 发表于 2019-5-23 09:31
有这闲心的话,建议你淘宝购买刘坚强的电源维修视频,对这种老式半桥电源他讲的很仔细的,适合新手,我看 ...
谢谢,我正在看他的教程!
