标题: 血染江湖误杀忠良! [打印本页]
作者: jie25944    时间: 2019-5-21 20:28
标题: 血染江湖误杀忠良!
     接到联想昭阳E47A的机器一台。客户说花屏。拿到机器一看有A卡的标,心想捡钱了。开机一看分屏,我说这有可能是屏坏了。客户说有时是这样,有时是花的。打发客户走了,拆下屏一看还是分屏,重启一下就花了。然后拔掉电池。看电流挡在了1.4几,心想还是显卡,还是要去干显卡。。快速拆下机器,往BGA上丢。等待板子冷却了。装好板子一看还是分屏。开始怀疑屏线了然后装上屏打值ROBSON_LVDS_DDCCLK_R的值和ROBSON_LVDS_DDCDAT_R的值发现正常。
然后又去屏接口去看
一个个引脚打值发现正常的。然后又开始测电压3V正常,有时候LCDVCC电压在跳。然后追查。查到是经过Q1转换过来的,有时候有3V,有时候只有2.几V
检查Q1发现正常。然后检查Q1的各个电压发现Q1的G极电压有时候只有12。几V没有完全的15V。检查R33正常两边都有15V其它相连的元件也正常。后来打R33到Q1的2角是不是有不良,发现有断线,动下板子又不通了,不动又正常了,懒得飞线去检测了。直接去掉Q1取下时发现2角焊盘确实断线了。直接直连3角和1角。在测试也不花屏和分屏了。装机好了丢一边测试了。最后是亮机图
误杀了显卡屏和屏线这些忠良!
作者: 李思迪    时间: 2019-5-21 21:08
LCDVCC电压不稳定引起分屏花屏,这机子的历史也挺悠久了吧……
作者: 电脑农民    时间: 2019-5-21 21:18
维修,就是这样。。。。。。。。。。。。。
作者: 本人新手    时间: 2019-5-21 21:48
屏供电造成六分屏      少见啊      学习了
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-5-21 22:07
我遇见过几台都是断线,风扇那一块容易受潮断线
作者: 哎哟不错    时间: 2019-5-21 23:17
标题成功吸引了我进来~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 天下一行    时间: 2019-5-22 00:35
屏供电电压不稳定,造成花屏,分屏,谢谢楼主分享
作者: 极致科技    时间: 2019-5-22 05:59
直接连的话,电不是跑的快?
作者: 务实电脑    时间: 2019-5-22 07:17
屏供电不足,咋会造成花屏和分屏呢,确实容易误杀
作者: 千层浪    时间: 2019-5-22 07:18
直连的话不受控了把?
作者: 良田197377    时间: 2019-5-22 07:35
大侠也不能太冲动,A点中奸多,也不乏忠良。西门吹雪不是西门庆之辈
作者: jie25944    时间: 2019-5-22 07:55
是的!电压不稳定既然花屏和分屏了
作者: jie25944    时间: 2019-5-22 07:56
老司机啊!就是风扇哪里那部分,这车开的路熟
作者: jie25944    时间: 2019-5-22 07:57
确实,误杀了很大一片,显卡都干了
作者: jie25944    时间: 2019-5-22 07:58
极致科技 发表于 2019-5-22 05:59
直接连的话,电不是跑的快?
是哪个地方断线了,不想复杂修就直接直连了
作者: aya又回来了    时间: 2019-5-22 08:04
不管结果如何  12V左右是完全正常的    焊盘下面断了
作者: jie25944    时间: 2019-5-22 08:11
是的,焊盘下面断了,不想复杂维修了,直接直连了
作者: 米奇    时间: 2019-5-22 08:31
屏供电电压偏低导致时好时坏,导致的问题
作者: 一维科技    时间: 2019-5-22 09:12
倚楼听风雨,淡看江湖路
作者: 龙少恒良    时间: 2019-5-22 09:26
谢谢楼主分享“维修精彩,就是有电点怀疑,故障现象没有图片修好有图片???????、
作者: 2215900252    时间: 2019-5-22 09:35
厉害厉害  所以啊  维修最重要是就是仔细
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-5-22 09:40
LCDVCC电压不稳定引起分屏花屏,LCDVCC电压起什么作用?
作者: 飞龙138    时间: 2019-5-22 10:41
作者: jie25944    时间: 2019-5-22 11:17
一维科技 发表于 2019-5-22 09:12
倚楼听风雨,淡看江湖路        ...
江湖路漫漫,一直在前行,高手宗师是用寂寞堆起来的
作者: jie25944    时间: 2019-5-22 11:18
故障现象,没来的急拍!事情太多太忙。最后一张是修好后的结果
作者: jie25944    时间: 2019-5-22 11:19
米奇 发表于 2019-5-22 08:31
屏供电电压偏低导致时好时坏,导致的问题
是的!也是遇到的很经典的故障!误杀显卡
作者: jie25944    时间: 2019-5-22 11:20
误杀了,经典故障!一贯惯性ATI显卡就去杀
作者: jie25944    时间: 2019-5-22 11:21
千层浪 发表于 2019-5-22 07:18
直连的话不受控了把?
不会 的,正常使用测试,不用怕!修好就行
经典故障,值得分享,大家都是在学习
作者: jie25944    时间: 2019-5-22 11:22
下次我去写维修间的故事多买几本看看
作者: jie25944    时间: 2019-5-22 11:23
本人新手 发表于 2019-5-21 21:48
屏供电造成六分屏      少见啊      学习了
经典故障,很容易误杀显卡的!刚好也是A卡
这个故障经典吧!很让人疑惑和不解
作者: jie25944    时间: 2019-5-22 11:25
2215900252 发表于 2019-5-22 09:35
厉害厉害  所以啊  维修最重要是就是仔细
是的,粗心和大意了,也是一个思维惯性的错误
作者: jie25944    时间: 2019-5-22 11:26
应该是屏供电之类的吧!具体没去研究,
飞龙138 发表于 2019-5-22 10:41
感谢感谢!大家互相学习而已,经典故障
作者: 一维科技    时间: 2019-5-22 11:39
路漫漫,其修远兮;汝将上下而摸索。。。
作者: jie25944    时间: 2019-5-22 13:02
一维科技 发表于 2019-5-22 11:39
路漫漫,其修远兮;汝将上下而摸索。。。
摸索,不敢,维修之路源远流长,造诣深奥。需要自己领悟与探索!此道之大!
作者: zhanghua8210com    时间: 2019-5-22 14:41
谢谢师傅分享!搜藏下!感谢分享
作者: 嵩县现代科技    时间: 2019-5-22 15:59
老板这机器就是亮了    我这也有个这样的机器  没有头绪呢
作者: 一维科技    时间: 2019-5-22 17:12
此道之大,眼不能窥其万一,脚不能衡量其分毫,唯有慢慢摸索,操作于手,感受于心,双管齐下,渐入佳境,方能愉悦身心,厚积薄发,令自己和客户都心满意足。。。
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-5-23 00:00
这个修的思路真是清晰学习了
作者: jie25944    时间: 2019-5-24 08:50
一维科技 发表于 2019-5-22 17:12
此道之大,眼不能窥其万一,脚不能衡量其分毫,唯有慢慢摸索,操作于手,感受于心,双管齐下,渐入佳境, ...
吾辈之人应该竭尽全力,不有所留余地,把经验技艺发挥到极致,最求技术不畏阻难!技术无止境,人力有限,在时间和岁月中成长
很容易误杀啊!这个机器,太烦了
作者: jie25944    时间: 2019-5-24 08:51
zhanghua8210com 发表于 2019-5-22 14:41
谢谢师傅分享!搜藏下!感谢分享
互相学习!经典故障!拿出来供大家参考
作者: jie25944    时间: 2019-5-24 08:53
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-5-23 00:00
这个修的思路真是清晰学习了
一般啦!刚开始也是误杀了一大片!
作者: bzkxdn    时间: 2019-5-24 09:42
分析的很清晰 谢谢楼主的维修经验
作者: jie25944    时间: 2019-5-24 09:49
bzkxdn 发表于 2019-5-24 09:42
分析的很清晰 谢谢楼主的维修经验
一般啦!,还是也是误杀了很多!显卡都干了
作者: 1274641737    时间: 2019-5-24 10:43
我遇见过几台都是断线,风扇那一块容易受潮断线 ,比较少见
作者: 1274641737    时间: 2019-5-24 10:50
作者: 李漂渺    时间: 2019-5-24 10:55
这种误杀的确是意料之外的事
作者: sperit5168    时间: 2019-5-24 11:04
就想知道后继怎样,谢谢分享。支持原创
作者: jie25944    时间: 2019-5-24 11:09
李漂渺 发表于 2019-5-24 10:55
这种误杀的确是意料之外的事
很经典的故障,难得一见啊!确实惯性误杀
sperit5168 发表于 2019-5-24 11:04
就想知道后继怎样,谢谢分享。支持原创
帖子中已经说明了最后的结果了。你没看吗?
作者: jie25944    时间: 2019-5-25 08:13
台式机没有遇到过!,笔记本遇到的比较多,风扇腐蚀断线的
作者: 383245123    时间: 2019-7-2 22:27
屏供电造成六分屏      少见啊      学习了
作者: FYY    时间: 2019-7-13 17:43
楼主是不是武侠小说看多了,连写帖子都这么精彩,虽然走了弯路总归还是修好了,从此逍遥江湖有个完美的结局了。哈哈!
作者: jie25944    时间: 2019-7-14 12:10
FYY 发表于 2019-7-13 17:43
楼主是不是武侠小说看多了,连写帖子都这么精彩,虽然走了弯路总归还是修好了,从此逍遥江湖有个完美的结局 ...
瞎写的瞎写的!
作者: wojianglong    时间: 2019-7-14 13:17
楼主基础知识扎实 ,逻辑思路清晰,向楼主学习了
作者: jie25944    时间: 2019-7-14 13:36
一般一般啦!随便瞎写!
作者: 开始21012    时间: 2019-7-14 14:22
厉害 厉害
作者: 维修徒徒    时间: 2019-7-14 14:45
这个分屏的经典案例值得学习,感谢了
作者: 风骑士    时间: 2019-7-14 15:44
修机还是要仔细啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 旺达维修    时间: 2019-7-14 15:47
路过呀学习了分析的不错谢谢楼主分享
作者: jie25944    时间: 2019-7-14 16:11
旺达维修 发表于 2019-7-14 15:47
路过呀学习了分析的不错谢谢楼主分享
谢谢!随便瞎写
作者: lixiangliuyi    时间: 2019-7-14 16:29
进来看看帖子,今天刚修好一台这型号的笔记本,屏线烧糊了。。。。。订排线中
作者: yy2011..    时间: 2019-7-14 16:47
看来是一波三折呀,修机的不容易呀
作者: wxfkak    时间: 2019-9-5 20:11
努力学习维修技术
作者: jie25944    时间: 2019-9-5 21:40
wxfkak 发表于 2019-9-5 20:11
努力学习维修技术
大家互相学习学习
作者: jie25944    时间: 2019-9-5 21:41
yy2011.. 发表于 2019-7-14 16:47
看来是一波三折呀,修机的不容易呀
是的,误杀了
