标题: A1466 0.4 掉电, 待机0.02 [打印本页]
作者: stevenwen    时间: 2019-5-21 17:37
这个本子原来是进水的,彻底清干净后OK ,交客户用了大楷一周后出的问题,刚出问题的时候是要按开机件好几次才能开机,现在是开机0.4 掉电, 所有电压都正常,PLRST 正常,SYs_pwrok 正常,后面该真么修?查哪里?
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-5-21 22:11
PG要是都正常,并且主板无断线那你就只能加焊CPU了
作者: stevenwen    时间: 2019-5-22 10:41
我估计还是和进水有关系,现在只有一个个查时序了,查完还不对就只有加焊CPU 了
作者: 201203    时间: 2019-5-22 14:10
看主板都被楼主干了一遍           还是没找到G点
作者: a842028812    时间: 2019-5-22 14:30
这个可以借鉴学习经验了。。。。。。。。。。。。。
作者: stevenwen    时间: 2019-5-27 15:58
201203 发表于 2019-5-22 14:10
看主板都被楼主干了一遍           还是没找到G点
托你福,花了几天时间问题成功解决了,
作者: powercyz    时间: 2019-5-27 22:39
楼主真是好耐心,时序查到最后几步了都~~~可以分享下维修经验吗?
作者: 201203    时间: 2019-5-28 11:03
stevenwen 发表于 2019-5-27 15:58
托你福,花了几天时间问题成功解决了,
现在能够花几天修机器    就要给你加分    现在这个快餐社会   没有多少人愿意花这么多时间干这个事了
作者: huazaideng    时间: 2019-5-29 11:55
修了那里  楼主可以分享吗 ?
作者: stevenwen    时间: 2019-6-12 14:05
201203 发表于 2019-5-28 11:03
现在能够花几天修机器    就要给你加分    现在这个快餐社会   没有多少人愿意花这么多时间干这个事了    ...
客户可以等的前提下,有空的时候就拿来研究下,那个每天都看哦,其他笔记本要处理,如果客户要的急肯定就放弃了
作者: s0935000    时间: 2019-6-12 14:42
可以学习经验了。。。。。。。。。。。。。
作者: 梁小倩    时间: 2019-6-12 14:46
查一下各供电的对地阻值,特别是CPU的
作者: mi光年    时间: 2019-6-12 15:02
估计哪里有断线忙看看各个pg正常么
作者: xiaocao1021    时间: 2019-6-12 15:16
主要还是围绕进水的地方 有断线 或者 腐蚀
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2019-6-12 15:24
哈哈哈哈哈,搞不定就上论坛来问,搞定了就闭不做声。
作者: 小学毕业生    时间: 2019-6-12 15:35
主板无断线那你就只能加焊CPU了
作者: 陶升庆    时间: 2019-6-12 15:40
搞不定就上论坛来问,搞定了就闭不做声
作者: yy2011..    时间: 2019-6-12 18:25
苹果的机器要仔细看才可以的,会发现问题的
作者: letmebe1234    时间: 2019-8-7 13:19
加焊CPU................
作者: 1588848    时间: 2019-8-17 20:21
我估计还是和进水有关系
作者: wxfkak    时间: 2019-9-3 19:12
路过   学习一波
