tws待机0.016开机0.052掉电维修
夭遥一衣
2019-5-21 13:52
tws待机0.016开机0.052掉电 经查 5v 供电aea 坏 换后开机掉电 伴有大短现象 断电测试电杆阻值都正常 因为是闲鱼买的坏板 怀疑为多个故障 换5v 滤波依旧 为了客户长期用 本来就是要改cpu供电的 看现象也是cpu供电有问题 直接换掉4个复合mos管+2个电感 电感改成大的 通电测试正常亮机 测试没问题
awfla
2019-5-21 14:00
直接换
小博士123
2019-5-21 15:29
tws什么?
天意wx
2019-5-21 22:29
小博士123 发表于 2019-5-21 15:29
tws什么?
这个是版号
飞龙138
2019-5-22 10:46
飞龙138
2019-5-23 14:28
飞龙138
2019-5-23 14:28
