z460进水,现在情况是进系统慢,请高人指点
新品质电脑医院
2019-5-20 21:38
z460主板进水,修好保护隔离电路,修好待机电路,清理好显卡供电电路。能点亮,进bios画面一帧一帧的,进系统等半天才出微软徽标,长时间不能进系统,换过显卡,加焊过显存,桥,刷过bios,都不能解决故障,求高人指路,下一步重点测啥?
月亮大大
2019-5-20 21:48
前几天修了一个联想的本同样是进水,在桥背面。处理好了可以开机了,问题来了。它是固态WIN10系统,在快要进桌面的时候,暗屏60秒。多次测试都是60来秒。换过系统和硬盘,还是同样的。还好客户不介意
R浩然
2019-5-20 21:48
更换显存
月亮大大
2019-5-20 21:50
有时候进水的机子如果不早点处理就会引起各种后遗症。进水了放了三天才拿过来修,就长霉菌了
小博士123
2019-5-21 03:00
加焊桥试一试
极致科技
2019-5-21 06:14
拆掉硬盘试试,硬盘有大量坏道就这样,有用给我加分
339834646
2019-5-21 07:14
坚持进到系统下,然后看看CPU频率。测一下CPU核心电压正不正常。
神奇连
2019-5-21 08:22
换硬盘试试哈
博源
2019-5-21 08:25
建议换个南桥再修
傲冰
2019-5-21 08:29
这个问题不排除南桥问题吧,还有IO遇到过一次这样的
2215900252
2019-5-21 09:10
不插键盘排线 键盘坏了也导致这样的情况 或者换个硬盘
新品质电脑医院
2019-5-25 21:43
谢谢各位,最后换主板了
天下一行
2019-5-25 22:50
拆掉硬盘,进PE试过没有
趁买内
2019-5-29 09:18
先拆除网卡 。不行再换桥
dongshengkeji
2019-5-29 09:42
这种问题 可能跟桥的可能性大一点。
逗逗Thanckyou
2019-5-29 10:02
重点检查一下进水部位,用放大镜观察。很可能是线路腐蚀,要断不断的那种状态。要么就供电不良,用示波器看看波形
rongshan
2019-5-29 10:13
进水还是要仔细观察
我锋我有型
2019-5-29 10:32
检查看看是不是总线上有什么设备不正常
我锋我有型
2019-5-29 10:38
检查看看是不是总线上有什么设备不正常。。。。。。
LZWLZW
2019-5-29 10:43
全部烘干再看
huazaideng
2019-5-29 11:13
进水还是要仔细观察
anj1626
2019-5-29 11:18
主要看进水位置,仔细看有没有腐蚀
liyanchenshizhu
2019-5-29 16:34
量一下cpu供电看看是不是降频了,电压低。。。。
