标题: 显卡维修利器 PCI-E 16X转PCI-E 1X [打印本页]
作者: lx5815    时间: 2019-5-20 18:53
显卡维修利器!
速桥 PCI-E 16X转PCI-E 1X。
显卡插主板上不方便测量。转接出来很方便!!!!
以前论坛里也有同行发过这款转接卡。
就是用USB3.0数据线,把主板的PCIe-1X,引到转接板上,让显卡工作在1X模式。
手上这根线是咸鱼二手买的。矿老板清场处理,几元一套。
用着很方便。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-5-20 20:48
这样确实方便测显卡上的电压
作者: 才毕业    时间: 2019-5-20 22:09
这个只能修供电把
作者: xingshou123    时间: 2019-5-21 08:27
才毕业 发表于 2019-5-20 22:09
这个只能修供电把
修供电修短路不都要用到?要不然呢
作者: 彭小彭    时间: 2019-5-25 17:44
怎么使用^_^
作者: chencangjin    时间: 2019-5-25 18:29
嗯,有一定的作用,但不是太大,因为一般有一张测试主板插上去就可以测电压了
作者: 我的青春007    时间: 2019-6-22 07:50
gt系列的不好用吧
作者: 我的青春007    时间: 2019-6-27 18:09
我买了一个,就是不知道怎么接线
作者: lxzg    时间: 2019-6-28 07:41
我很少用这个。一般测量只要整套东西在裸露,不在机箱里面,测量也非常方便
一般先测12V和3.3V是否对地短路。没事就正常插主板插槽上测试了
有些板子不支持这种转接的,用几次后就很少用了,扔在那儿积灰了(有些不显示)
显卡测量电压不方便,更多的不是延长不延长的问题,而是散热罩的问题,拆就一个字
作者: 我的青春007    时间: 2019-7-1 21:06
一般先测12V和3.3V是否对地短 ...
12v,和3.3伏在啦里测试
