标题: X31奇怪短路哦! [打印本页]
作者: 郑善洋    时间: 2009-7-7 16:04
标题: X31奇怪短路哦!
今天接了台X31的.  心怕怕的.  上次修了台X31的.   难修啊 .  这台客人说他老婆喝着茶.看着电影.不小心把水晒了点在键盘上.   经过客人老是开机.按了没反映.  拿过来我这.  按下开关后.  短路.拆机  裸咯..仔细观察了下  没发现什么有水的痕迹.就测电感对地数值.没什么问题.插机测待机电压.有 VCC3M   VCC5M   VCC1R2M   VCC1R8M.都正常.  开下开关.大电流.在测待机电压只有VCC3M.VCC1R8M了.其他的VCC5M.VCC1R2M就保护了   消失了.出现问题时.TB的59脚输出1.39电压.低了.查了老半天.头晕眼花.   不敢乱换东西.  需要高手们指点  指点..谢谢,
作者: 郑善洋    时间: 2009-7-7 16:41
都没人来顶顶吗..  哥们..
