(主要是没分下图纸,无奈没头绪才会下图纸,这份图纸其实我也下过,但是忘记放哪里了
),跟着G级跑到CPU FAN旁的324运放IC第7脚。强行短接插头上电(有时触发会断电)测运放5/6脚都是0.43V,证实是运放+端分压不正确。啰嗦下:运放的+和-其实就是加减法,+是基准-是反馈。反馈高于+不就减的越多输出就跟低,反之依然了。
a7mb64 发表于 2019-5-21 09:10
老板厉害,我有一张华硕的H55主板,都不知道怎么下手,不触发,量了开机针有5v,复位针有1.89v,然后就不知 ...
pxhxkij 发表于 2019-5-21 15:05
坛里有H55时序图,按时序来查,不过没图纸就难了,还有点位图。可以查IO PDF。
