标题: 白光942图帮忙鉴别下真伪 [打印本页]
作者: 临沂小许    时间: 2009-7-7 15:59
标题: 白光942图帮忙鉴别下真伪
新购入白光942原装220V后面写的是英文,意思是生产在新加坡,功率75W。请勿出售及使用在美国等国家。。。。。就这一张图啊!温度设定了395度,没几秒就能升到395度,用过的说下怎么重新设定温度。。。。。。。
作者: 树叉    时间: 2009-7-7 16:08
这是原装的,只是变压器看不出来,下次拍几张变压器的近照,看看是不是从绕过。
作者: 临沂小许    时间: 2009-7-7 16:22
380包邮寄,价格很不错啊!升温到340度3秒差不多啊!上面写的是北京JVC的固定资产还有编号呢!
作者: 刘航行    时间: 2009-7-7 16:46
在哪里买的哦
作者: 树叉    时间: 2009-7-7 17:20
你买的是这种的.
作者: 临沂小许    时间: 2009-7-7 19:16
是 的 啊!和你地照片一样子的!里面看过绝对没改过爱上!升到340度是3秒差不多啊 !@
作者: 月饼    时间: 2009-7-7 21:59
3秒到 340  太夸张吧。呵呵 没用过。。。。真那么快的话。好想要一台啊。
作者: 树叉    时间: 2009-7-7 22:45
应临沂小许 要求传个说明书
白光942.pdf
703.03 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 116, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 心在飞翔    时间: 2009-7-7 22:49
调温度要有匙卡的吧。
作者: 云之南    时间: 2009-7-7 23:59
不会吧,3秒到340度,真有那么快?我不信.测温部分没秒要运算多少次了.
作者: 临沂小许    时间: 2009-7-8 11:04
重新设置以后好像慢了点7.8秒肯定能达到啊!以前是开机先显示一下340,然后跳两下就到340了!现在设置360度,慢了好多,几十度的往上升。。。。。。树杈版主能不能在江浙沪地图帮我找几个刀头啊!尖头用不惯!
作者: 树叉    时间: 2009-7-8 11:12
3秒到340度是绝对不可能的,后面是正常的,大概15S的样子,350度。检查一下手柄是否发热,二的912很多镀银层磨损的利害。
作者: 临沂小许    时间: 2009-7-8 11:52
有个高温套的里面就是一个小黑圈,把那东西拿掉就很烫,放进去,一点不烫撒!现在就一点疑问:就是那个手柄拧的感觉有点紧的时候再往上拧就又松下来!但是手柄前段不会掉下来!感觉好像是专门设计的。。。。
作者: 树叉    时间: 2009-7-8 17:25
最好是上个图,我看了哪家买的是长柄的912。
作者: 诺言电脑    时间: 2009-7-8 17:43
晕``,3秒到340估计是专门设置的吧?~我手上也用过不下5台942了 ,```都是15秒以上,具体根据发热芯和手柄而定的。
作者: 临沂小许    时间: 2009-7-8 18:25
现在应该是10几秒的样子,难道以前看错了啊!以前是跳了三下就到340度。。。。手柄是长的912用起来不爽。。。。。。。。。。。。。哪里有刀头卖,尖头用不惯???????
作者: 树叉    时间: 2009-7-8 22:11
T12新的大概在30元以上,当然这价格不是哪么好买的。
作者: 陪秋    时间: 2009-7-8 22:36
焊台是原装的,不知道手柄怎么样?
作者: 临沂小许    时间: 2009-7-9 10:34
我在找啊!是不好买啊!天津的有个卖的要38不知道是不是真的!
作者: 新动力    时间: 2009-7-9 13:07
几十块的就不要想买全新原装的头了
作者: 孙玉钰    时间: 2009-7-9 21:57
哪儿买的 ,要买个
作者: 老赵来了    时间: 2009-7-10 22:49
380元,便宜哦,在那卖的?是不是上淘宝上淘的?
作者: 临沂小许    时间: 2009-7-12 19:25
我是在这家买的220V的原装380包邮还有5台的样子吧!他的QQ:771768716电话:13521160000北京的,再去花180买个原装K头,非常强悍!!!!!!
作者: 光之风    时间: 2009-7-13 11:18
原来这无铅焊台 就叫白光942啊 用起来也不怎么样啊,
作者: 临沂小许    时间: 2009-7-13 12:00
LS的建议你再学两年英语去,学的不够好啊!
作者: 孙玉钰    时间: 2009-7-13 16:57
假的 假的假的
作者: 树叉    时间: 2009-7-13 19:16
假作真时真亦假; 无为有处有还无。
作者: 浪漫朋友    时间: 2009-7-13 21:43
光之风 发表于 2009-7-13 11:18
兄弟。那东西一看就是仿的,可能还是仿个外形,发热芯还是用的白光936用的陶瓷发热芯,那东西回热怎么能和942比
作者: 光之风    时间: 2009-7-14 13:03
浪漫朋友 发表于 2009-7-13 21:43
我想也是的, 肯定是山寨版的, {:2_34:}
