标题: 联想thinkpad定时断电。 [打印本页]
作者: 大漠小雨    时间: 2019-5-20 10:08
标题: 联想thinkpad定时断电。
联想thinkpad开机半小时准时断电,一秒不差,开机什么程序都不运行,还是准时半小时断电,再开机正常,又过半小时准时断电,鲁大师压力测试CPU温度最高只有75度,没有报警,安全模式和PE状态下也是半小时准时断电, 一秒都不差,取下硬盘开机,还是半小时准时断电,所以和系统没有关系,硬件是什么坏了呢?晶振?哪个晶振?还请列位大师解惑,先谢谢了。
作者: 修到桥头自然直    时间: 2019-5-20 10:14
如果是维修人员直接拆开板,打开风枪和烙铁,如果是客户,你还真弄不了
作者: FOXCONNCHINA    时间: 2019-5-20 10:19
BIOS 问题!什么机器!可以联系我!发BIOS 给你!QQ2251084615
作者: 黄大师    时间: 2019-5-20 10:22
你这样是在让我们维修人员没法生存了呀
作者: wkxun7    时间: 2019-5-20 10:27
先刷BIOS 啊 BIOS问题千奇百怪啥都有
作者: 林中雨    时间: 2019-5-20 13:39
刷BIOS试试。如果是同行就在论坛下载BIOS用编程器刷,如果是用户上联想官网里面有个服务-Think服务选项然后输入你笔记本的SN码然后下载BIOS在系统下刷。
作者: 大漠小雨    时间: 2019-5-20 17:02
谢谢楼上各位的回复,已经刷了几个版本的BIOS了,还是不行,卡着表,准时半小时掉电,一秒都不差。机子是hinkPad E50,半小时内怎么使用都没有问题。
作者: virginlulu    时间: 2019-5-20 17:46
大漠小雨 发表于 2019-5-20 17:02
谢谢楼上各位的回复,已经刷了几个版本的BIOS了,还是不行,卡着表,准时半小时掉电,一秒都不差。机子是hi ...
你准备飞机都自己修?个人的话找师傅修吧
作者: 林中雨    时间: 2019-5-20 20:30
E50?
作者: 林中雨    时间: 2019-5-20 20:31
官网的刷过?
作者: 天意wx    时间: 2019-5-20 22:13
非专业人员建议找专业师傅维修
作者: 大漠小雨    时间: 2019-5-21 12:13
virginlulu 发表于 2019-5-20 17:46
你准备飞机都自己修?个人的话找师傅修吧
独秀版主请坐下,很遗憾告诉你,机子被我修好了,真的让您失望了!真不知你这样嘲讽与人与已有何好处,都是回复怎么你的回复让人这么不舒服呢,是你的级别高还是水平高呢?这是一个技术论坛,我想不会一点技术的 不会来这个论坛注册吧,维修水平有高有低,谁也不能说谁的水平最高,要知道维修也是学习过程,若真的有飞机给我修,我想我也会去尝试一下的。修好修不好我想也会有收获的,平日里没事都是来论坛看看,学习一点高手 的经验,直到去年因为需要下载个资料才注册了会员,但也是一直潜水,我想我没有什么地方得罪你吧,让你这样嘲讽是为什么呢,是炫耀一下你的版主身份还是秀一下你的大师风范呢?难道你就是传说中的秀儿?
作者: 大漠小雨    时间: 2019-5-21 12:16
林中雨 发表于 2019-5-20 13:39
刷BIOS试试。如果是同行就在论坛下载BIOS用编程器刷,如果是用户上联想官网里面有个服务-Think服务选项然后 ...
谢谢你的回复,机子不是BIOS的问题,官网刷了几个版本的都不行,今天机子已经修好,正在烤机。
作者: 大漠小雨    时间: 2019-5-21 12:21
黄大师 发表于 2019-5-20 10:22
你这样是在让我们维修人员没法生存了呀
是啊,现在做维修真的不容易,深有体会。
作者: 大漠小雨    时间: 2019-5-21 12:24
非常感谢您,按说这类故障应该考虑BIOS,但却不是BIOS问题,机子已经修好,谢谢你的回复。
作者: 杭州茂茂    时间: 2019-5-21 12:25
楼主若已修好,可以分享下你的维修经验。可涨积分同时也能证明自己
作者: 大漠小雨    时间: 2019-5-21 12:26
真的如你所说,拆开主板,打开风枪和烙铁就修好了,不过还得补充两样,万用表和示波器。
作者: virginlulu    时间: 2019-5-21 12:31
大漠小雨 发表于 2019-5-21 12:13
独秀版主请坐下,很遗憾告诉你,机子被我修好了,真的让您失望了!真不知你这样嘲讽与人与已有何好处,都 ...
第一,我没有任何嘲讽你的意思
第二,版主没有任何特权
第三,出言不逊的人是你吧?你真的很小气,当然我也不会计较
作者: virginlulu    时间: 2019-5-21 12:35
论坛伸手党多了,全是求助帖,希望说下你是如何维修的
