标题: 戴尔15-7572,版号LA-F251P的BIOS,哪位兄弟有共享下?谢谢! [打印本页]
作者: FYY    时间: 2019-5-20 08:52
如题,论坛里的3个都刷了还是不行,这个电脑BIOS好像是带otp文件的,可能刷没了,有带otp的BIOS请共享下!新本BIOS确实不太好搞,提醒大家刷BIOS时需谨慎!先谢谢了。
此机确定是BIOS问题的。
作者: 懂小雨宝    时间: 2019-5-20 10:29
这是哪一年的本本
作者: FYY    时间: 2019-5-20 11:14
懂小雨宝 发表于 2019-5-20 10:29
这是哪一年的本本
2017年的图片上有日期的。
作者: virginlulu    时间: 2019-5-20 12:01
我给你吧!
作者: FYY    时间: 2019-5-20 12:44
virginlulu 发表于 2019-5-20 12:01
我给你吧!
谢谢版主!!!加我企鹅发给我下吧:1141643054
作者: virginlulu    时间: 2019-5-20 12:46
妥,先测试,没经过测试,一律不乱放,bios太乱了,搞不清好坏
作者: virginlulu    时间: 2019-5-20 13:15
感觉机器应该在保啊,,,,,,,,,,,,,
作者: aozihao    时间: 2019-5-20 14:04
机器还蛮新的哦,修过几片这个板 BIOS坏的,,
作者: virginlulu    时间: 2019-5-20 14:07
可有otp备份?
作者: 日星    时间: 2019-5-20 14:23
这个还真不好搞。
作者: 趁买内    时间: 2019-5-20 15:06
看到你求助已经帮你 分离原厂BIOS  自己去下载
https://www.chinafix.com/thread-1199189-1-1.html
作者: virginlulu    时间: 2019-5-20 16:48
没用,otp没有,没得玩,做个bios分分钟,但是亮机就不好说了
作者: 趁买内    时间: 2019-5-20 17:45
测试完我这个BIOS 再说 。不一定OTP 没了。
作者: virginlulu    时间: 2019-5-20 17:49
你以为楼主没测试吗?
作者: 趁买内    时间: 2019-5-20 18:54
virginlulu 发表于 2019-5-20 17:49
你以为楼主没测试吗?
好的。那就没法帮了
作者: 走江湖    时间: 2019-5-20 19:33
otp   Otp   为卅要搞毛的otp    服了
作者: lpz2012    时间: 2019-5-21 00:15
一直想问下,,OTP是啥,,然后怎么判定BIOS带otp求解答
作者: FYY    时间: 2019-5-21 07:48
嗯 可能是otp挂了吧!
作者: FYY    时间: 2019-5-21 07:50
是啊,普通bios多好啊,为啥要整个otp
作者: FYY    时间: 2019-5-21 07:53
趁买内 发表于 2019-5-20 18:54
好的。那就没法帮了
谢谢你的,你的bios我会测试的,昨天版主发个刷上还是一样不亮机,估计多半是otp没有了,直接不触发。
作者: FYY    时间: 2019-5-21 08:04
这个bios是上家刷坏的,我也没办法啊!
作者: FYY    时间: 2019-5-21 08:08
兄弟,你备份的有没有otp文件啊,用809f备份时会多出一个1kb的同名加后缀的文件就是了,有的话发我下。
作者: 李璇    时间: 2019-5-21 08:29
刷BIOS一般刷不到OTP吧,除非换BIOS芯片。以前备份出的OTP部分都是几个相同的字符,是不是你这个也是一样的字符?参考同品牌机子OTP拷过去试试
作者: 傲冰    时间: 2019-5-21 08:31
现在的BIOS越来越不好搞了
作者: yongfei    时间: 2019-5-21 09:13
tb里应该有吧,如果怀疑下载的BIOS有问题,建议去tb买一个
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-5-21 09:37
笔记本太新真的不好搞,资料什么都没有。
作者: virginlulu    时间: 2019-5-21 09:59
otp很重要,切记
作者: wcqwyy    时间: 2019-5-21 11:02
otp 要保存才行
作者: virginlulu    时间: 2019-5-21 12:37
wcqwyy 发表于 2019-5-21 11:02
otp 要保存才行
otp其实坑过不少人,现在编程器都支持,仔细看丝印,做好备份
作者: huazaideng    时间: 2019-5-21 12:59
作者: yangxiaorui1983    时间: 2019-5-21 13:09
现在估计没有吧 去X宝上面找一下看看有没有!
作者: FYY    时间: 2019-5-21 18:07
如果没有otp或数据错误就不读取bios了,按开机键没有一点反应,bios都是参与触发的
作者: virginlulu    时间: 2019-5-21 20:35
报错还好,可恶的就是有的机型会死给你看
作者: 家明    时间: 2019-5-23 11:51
开机掉电BIOS,带2K文件的,不知道有没有用
Desktop.rar
5.78 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 家明    时间: 2019-5-23 15:11
这款机器开关板塑料接口容易松动,
作者: virginlulu    时间: 2019-5-23 19:27
我看看你发的!
作者: virginlulu    时间: 2019-5-23 20:02
下载看了,没有
作者: FYY    时间: 2019-5-23 20:34
用8059F备份原机BIOS时会自动另外生成一个同名带后缀的几kb文件的,我就需要它的。
作者: FYY    时间: 2019-5-23 20:39
你这个掉电的搞好了没?
作者: virginlulu    时间: 2019-5-23 22:31
FYY 发表于 2019-5-23 20:39
你这个掉电的搞好了没?
继续找otp ing
作者: virginlulu    时间: 2019-5-23 22:32
你这个掉电的搞好了没?
继续找otp吧,这玩意不好找
作者: dlq11291008    时间: 2019-5-23 23:45
现在很多这种机器都是bios,要么就是U坏了
作者: FYY    时间: 2019-5-24 08:44
virginlulu 发表于 2019-5-23 22:32
继续找otp吧,这玩意不好找
嗯,除了找otp,没有其他招可使了吧!    奇葩的otp。
作者: FYY    时间: 2019-5-24 08:45
嗯嗯,确实不好修了。
作者: FYY    时间: 2019-5-24 08:46
virginlulu 发表于 2019-5-23 22:31
继续找otp ing
谢谢版主的持续关注!
作者: FYY    时间: 2019-5-24 08:49
李璇 发表于 2019-5-21 08:29
刷BIOS一般刷不到OTP吧,除非换BIOS芯片。以前备份出的OTP部分都是几个相同的字符,是不是你这个也是一样的 ...
你备份的有没有dell的otp,有的话发来我试试的。
作者: 李璇    时间: 2019-5-24 09:19
DELL Vostro 14-5468 W25Q128FV_QSPI(8K BIT OTP).rar (5.33 MB, 下载次数: 10)
