标题: GA-B85M-D3H主板怪问题 [打印本页]
作者: kechuang    时间: 2019-5-19 15:24
有一张GA-B85M-D3H主板怪问题,有时诊断卡显15就又重启了,有时显38就又重启了,有时冷机1天,又能开机了,拆腾了一周了,始终没搞定,求高手
作者: 益博电脑    时间: 2019-5-19 15:49
先刷bios。。。。。。。。。。...
作者: 清风微凉    时间: 2019-5-19 15:52
这种问题一般都是BIOS,如果不行就直接干桥
作者: zhonggangqin    时间: 2019-5-19 16:18
先刷BIOS 在做桥,好不了在扔掉
作者: kechuang    时间: 2019-5-19 17:53
BIOS刷了的,一样的故障,本机为双BIOS,用B-BIOS一样无果的
作者: Tanker19    时间: 2019-5-21 15:13
首先检查ram插槽,然后考虑复制BIOS
