标题: 联想 IH81M触发不开机 拔内存报警 [打印本页]
作者: mn418496362    时间: 2019-5-18 17:51
联想 IH81M触发不开机  CPU风扇会转  CMOS2脚有电  请教是BIOS问题吗
作者: leeway123    时间: 2019-5-18 18:39
怀疑BIOS  就刷一个看看呗!!!!!!!!!
作者: 小白白123    时间: 2019-5-18 18:55
就是先刷一个试试
作者: macanron    时间: 2019-6-11 15:03
我的都一样  所以电压正常估计CPU脱焊
作者: 99435882    时间: 2019-6-13 11:17
我的都一样  所以电压正常估计CPU脱焊
作者: 517616866    时间: 2019-6-13 11:45
查下内存供电,SPD  SCL  SDA
作者: ddf010808    时间: 2019-6-15 10:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
