ZXCVWtest
标题: 有一台笔记本内存测试结果,是哪儿有问题? [打印本页]
作者: dcdzzz    时间: 2009-7-7 14:24
有一台笔记本不DOS能启动,并能进行GHOST,但启动不了WINDOWS系统(那滚动条一进完后就死机了),用R.S.T测试最后一行(224-256M)全部都显示数据,同时发出嘟嘟的声音。如下图:
作者: 木风    时间: 2009-7-7 15:04
有颗粒坏了
作者: 贝贝    时间: 2009-7-7 18:14
内存条的地址线有短路
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-7 21:29
有一颗内存芯片有问题
作者: dcdzzz    时间: 2009-7-8 07:55
我换了一根新内存条检测还是那样的,一点变化都没有呀,是不是主板哪个地方有问题?
作者: dcdzzz    时间: 2009-7-8 08:16
不会是新旧内存坏到相同的地方了吧
作者: dcdzzz    时间: 2009-7-8 14:42
用微软内存检测工具测试提示没有发现错误,而用R.S.T一测就发现上面如图的错误,且喇叭叫。
作者: 海门小磊    时间: 2009-7-8 14:54
换了个新的还是一样问题 那可能就不是内存的问题 可能是插槽有问题啊
作者: dcdzzz    时间: 2009-7-8 16:10
两个插槽都一样呀。
作者: 刘彪亮    时间: 2009-7-8 19:49
在坛子里找找,今天上午我的哦看到有同样的贴子,那些字出现在128-168M后面而不是224-256M后面
结果是正面第5个坏了,更换后内存就好了。
作者: dcdzzz    时间: 2009-7-8 23:12
那个贴子我看到的,但是两根内存都一样的故障,有点值得怀疑呀。
作者: sis620    时间: 2009-7-8 23:53
不知道我的想法对不对,你的笔记本如果是集成显卡的话,最后出错的那一行的32M容量,会不会是显卡在占用的那部分,所以测试出错.
作者: 雨田维修    时间: 2009-7-9 12:44
我估计是你的内存被什么东西占用了?实际测得不够256
作者: 芬爱永远    时间: 2009-7-9 13:47
软件哪里下载的啊。
作者: dcdzzz    时间: 2009-7-9 22:52
软件是在本站下载的哟。你怀疑是R.S.T软件有问题??
