标题: 2个坏ssd固态硬盘的 维修 金泰克和超频3 [打印本页]
作者: 764971531    时间: 2019-5-18 12:17
[ 本帖最后由 764971531 于 2019-5-18 18:19 编辑 ]\n\n来到迅维网 第一次发贴,虽然我不会修主板 但是我 可以修SSD。今天发个帖。
2个 SSD不识别 我们现在拆开。看一下 主控和 颗粒型号
超频3用的是 smi2258xt主控+海力士f14编号正片颗粒 ,tigo  是打标2258h+三星打标颗粒型号未知。因为这个固件 不允许外传 ,以下 金泰克 维修过程省略
我来看  超频3这个 镊子短接rom插入电脑 然后拿掉 短接
设备管理器 识别 2258主控   开卡软件  我等下上传  海力士 f14-f16 闪迪fz工具
重新插拔  硬盘 挂  sata 或者usb 测试
设置 好 主界面  开始 开卡
检测界面 图,,然后我们分一个  区 用dg ssd只能测试 完整性  不能 扫 坏块 送上测试 图
此刻  教程 完毕  测试完整性图 就不上 了   正片 一般 都完整
开卡软件 奉上
开卡软件 测试完整性.rar
1.6 MB, 下载次数: 255, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
维修SSD软件
作者: 764971531    时间: 2019-5-18 12:20
我晕   图和字 去哪里 了  编辑了 半天 ???就这样 》
作者: hydn12345    时间: 2019-5-18 12:39
我晕   图和字 去哪里 了  我看了半天~
作者: zhangjiajun11    时间: 2019-5-18 12:41
内容了? 被你吃掉了吗
作者: h601288    时间: 2019-5-18 12:44
我看了半天 被你吃掉了吗。。。。。。
作者: sjqcy008    时间: 2019-5-18 14:44
我刷新了几遍,以为我电脑不行,原来是没有啊!
作者: 764971531    时间: 2019-5-18 17:57
可能 是 我等级 比较低 ,发不了把  。。也可能是 在审核 。。。居然 没有 字 和 图片 了编辑 2小时  我也是 醉了
作者: 一卒    时间: 2019-5-18 18:06
着么用的  弄个图片看看
作者: 单手开法拉利    时间: 2019-5-18 18:16
怎么什么都没有???
作者: 764971531    时间: 2019-5-18 18:18
晕死 不知道 是不是 我 浏览器问题  重新 编辑 图片都乱码 ,
作者: zhangjiajun11    时间: 2019-5-18 22:41
你也是人才  别人一般都是用app发的
作者: 尚地阳光    时间: 2019-5-18 22:49
这文档是加密了吗?
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2019-5-18 23:28
开卡慧荣的基本一样不一样的是开卡软件很好开的大容量基本半个小时搞定,120G的不超过三分钟就能开一片
作者: weichangqi    时间: 2019-5-21 11:38
你的软件打不开 还我的积分啊 还我的分
作者: 764971531    时间: 2019-5-21 21:36
weichangqi 发表于 2019-5-21 11:38
你的软件打不开 还我的积分啊 还我的分
win7下 就可以了  开 2258xt 主控    只要是 海力士 颗粒都可以
作者: 致新科技    时间: 2019-6-28 18:30
开个卡 这算哪门子维修   网上教程一大堆  搞点有深度的
作者: 新照不轩    时间: 2019-6-30 14:31
楼主,可能是你的浏览器上传的问题?
flash 没启用。
现在这个问题我们已经搞定了。可以不依赖flash.上传
作者: wtbdaaaa    时间: 2019-7-3 10:48
我看了半天 被你吃掉了吗。。。。。。
作者: 2B青年养乐多    时间: 2019-7-13 07:11
嗯。。。。。。。。。。。。。。。。没看到图  也不会操作小白路过
作者: y0927    时间: 2019-7-14 14:21
我也有一个,还在维修中。
作者: yl277452754    时间: 2019-7-14 21:27
我有个金士顿的   只显示8M   有知道的吗
作者: 新安江    时间: 2019-7-15 10:00
2258 2246的开卡比较容易,注意:这种盘可能会再次遭遇开卡!
作者: LZWLZW    时间: 2019-7-15 13:57
谢谢分享
作者: 18079990556    时间: 2019-7-15 16:30
硬盘没修过   不会搞 一般直接换了
作者: 764971531    时间: 2019-7-17 18:36
18079990556 发表于 2019-7-15 16:30
硬盘没修过   不会搞 一般直接换了
回收  坏SSD 固态硬盘  30/个    120/128 gb    哈哈 我微信13310123169
作者: 凯信one    时间: 2019-7-17 21:14
我有个金士顿的   只显示8M   有知道的吗
作者: wtbdaaaa    时间: 2019-7-22 10:10
没看到图  也不会操作小白路过
作者: 哎呀超级甜    时间: 2019-7-30 20:37
原来是自己吃了
作者: yiangxiao    时间: 2019-8-1 18:38
我有个m2120g固态无法格式化
作者: 天、生    时间: 2019-8-1 19:52
没看懂写的什么那个软件干嘛用的
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2019-8-5 13:49
开卡软件只要是慧荣的主控网上现在都能下到,新的没放出来
作者: chxj    时间: 2019-8-10 22:07
什么叫开卡呢,是不是在不认硬盘的情况下读里面的数据
