三星 470R5E 机器键盘不正常
jiangzupin
2019-5-18 10:12
三星 470R5E 机器键盘不正常
三星 470R5E 客人拿来说键盘 用不了。我二话不说换好 120 直接 拆机 换 键盘 我都是容胶棒 熔上去 可是 上好后发现和原来一样 。。。完蛋了 我外接键盘也不能 用 才发现 我太幼稚了 。。。 请问下大神又遇到 这么奇葩的 问题吗 IO我感觉不像 IO坏起码 外接正常 我想动南桥 ,。。有 修过的 大神请告知吧。。
475798291
2019-5-18 10:15
电路 EC BIOS 休眠 屏 这些都会导致键盘
陈东22
2019-5-18 10:19
这款机子换屏幕后会出现这种情况 问问客户是不是屏幕换过 换屏幕要刷屏幕码片
王福平
2019-5-18 10:22
换键盘之前首先要外接下看看,现在内外置键盘都不能用那要检查接口电路\EC\BIOS\南桥之类的
lajidong
2019-5-18 10:32
问客户是不是换过屏。可能要刷屏码片
Baby丶小薄
2019-5-18 10:40
三星 470R5E ,那就说内外置都不能用,检查接口电路,一种可能要刷屏码片。。。。
菜鸟先锋001
2019-5-18 10:47
以前 遇见换过通用屏就出这种问题, 其他的没遇见过
cai2018320
2019-5-18 10:54
碰到过,换这款机器的键盘,必须屏幕没有换过,如果换了屏幕,会导致键盘部分不能用。
jiangzupin
2019-5-18 11:14
确实是 换过屏 的 哎 谢谢 各位大神了
oyhf
2019-5-24 10:48
遇到过 上次 我换了屏幕 键盘有些键用不了 乱码
jiangzupin
2019-5-25 09:58
主要现在 客人很扯 开始的时候 我就看见他换屏了; 是 17年换的 客人说自己 的电脑是 前几天才坏的 所以 就 被客人带远了 现在 客人 比猴子还精 但是 坑死人了
896760317
2019-5-25 10:00
ai623698041
2019-5-25 13:16
以前也遇见过这种情况.不过刷一下bios解决了。不知道楼主的行不
chxj
2019-5-25 13:43
客户是不是换过屏幕,有的换过屏幕会影响键盘
suyajuncn
2019-6-9 14:56
