标题: x面容问题一直提示高一点低一点无法录! [打印本页]
作者: wuwenbo11030271    时间: 2019-5-17 20:59
这种问题该怎么修。面容可以打开第一步。测过开机电流也正常。这种是哪个部件引起感觉是前摄像头的距离不对。有修过的老铁指导一下
作者: 893872070    时间: 2019-5-17 23:15
我给换了屏也是这样
作者: wuwenbo11030271    时间: 2019-5-18 15:12
893872070 发表于 2019-5-17 23:15
我给换了屏也是这样
修好了吗你的。一直就是提示高一点低一点!
作者: 妥子轩    时间: 2019-5-18 19:41
感觉距离传感器问题。或者你重新刷机试试
作者: wuwenbo11030271    时间: 2019-5-18 19:52
妥子轩 发表于 2019-5-18 19:41
感觉距离传感器问题。或者你重新刷机试试
刷机试了还是不行排线都搬咯 。主板接口阻值都测量了一遍没发现问题。前摄像头感觉不是很清楚。有点模糊。这个可以单换的吗?就中间的摄像头
作者: 妥子轩    时间: 2019-5-18 19:55
wuwenbo11030271 发表于 2019-5-18 19:52
刷机试了还是不行排线都搬咯 。主板接口阻值都测量了一遍没发现问题。前摄像头感觉不是很清楚。有点模糊。 ...
面容不关及前摄像头,摄像头坏了也可以录入面容的,面容主要是距离传感器,红外线摄像,还有点阵器。
作者: wuwenbo11030271    时间: 2019-5-20 03:22
出现这种高一点低一点怎么都不行的是不是点阵或红外摄像头出问题的几率大
作者: 佳城1688    时间: 2019-5-25 00:40
就是无面容了
作者: wenle5807    时间: 2019-6-13 00:28
我也遇见很多求维修方法
作者: zfwx600    时间: 2019-6-15 18:02
刷机试试 距离传感器吧
作者: 1234手机维修    时间: 2019-6-30 09:29
深感相头损坏,无法修复
作者: GhostPanda    时间: 2019-7-13 18:07
摔坏的面容几乎修不好的。
作者: yangwan123    时间: 2019-7-17 11:56
小小白,学习了,谢谢楼主
