标题: 华硕X555LP不触发,拆电池能自动触发,装上电池开不了机 [打印本页]
作者: 飞越维修技术员    时间: 2019-5-17 19:20
华硕W519L板号X555LP不触发,拆电池能自动触发,装上电池开不了机。是开关3.3V接到IO的开关线断了。。飞线解决。。
作者: 洪都的时候    时间: 2019-5-17 19:26
前排顶起
作者: 475270381    时间: 2019-5-17 19:29
这线飞得也太长了吧,这个不是就在开关旁边断的吗?跑跑线路都好啦
作者: q1250459546    时间: 2019-5-17 21:54
送线的啊
作者: Glenkwok    时间: 2019-5-17 23:10
雖說飛的線長了些,但既然是開關信號線斷了,在開關附近未必能找到接點,所以最簡單的還是採用飛線。
不過,這麼飛線過長,雖然在芯片接點有一個去抖抗擾小電容,但還是較容易受干擾影響,如果採用小單芯屏蔽線的話就更好。
作者: 走江湖    时间: 2019-5-17 23:17
哥们 你的待机电流是多少  我有一块 是0.009
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-5-18 08:08
这操作真6
作者: 喹喹    时间: 2019-5-18 08:25
飞那么长的导线不怕干扰造成通电自动开机自动关机的几率
作者: 趁买内    时间: 2019-5-18 09:34
简单明了
作者: anlieij    时间: 2019-5-18 09:44
应该是IO的开机3.3V 到开关的断线了,新手更容易懂
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-5-18 09:59
这个线飞的真长
作者: 懂小雨宝    时间: 2019-5-18 10:08
线太长了,不美观
作者: greaterlife    时间: 2019-5-18 10:10
开关到EC断线怎么会导致“拆电池能自动触发,装上电池开不了机”这个故障,能解释一下原因吗
作者: 波-波    时间: 2019-5-18 10:46
那个断点就在开关附近 不用飞这么远的
作者: 让我心动    时间: 2019-5-18 11:08
感觉奇怪,开关到IO断线,怎么可能会导致拆电池就能触发,疑惑不解。
作者: sjzy    时间: 2019-5-18 11:25
  这线确实长了点,  但是修好了 顶一下
作者: 神秘刺杀者    时间: 2019-5-18 11:43
电池带3V电子,拿掉等于放电了自动触发了
作者: 火哥哥    时间: 2019-5-18 12:04
线好长的,但是修好了 顶一下  线好长的,但是修好了 顶一下  线好长的,但是修好了 顶一下
作者: 划破夜空    时间: 2019-5-18 12:04
可能会返修...................................多次重启后都ok才是ok
作者: 划破夜空    时间: 2019-5-18 12:10
波-波 发表于 2019-5-18 10:46
那个断点就在开关附近 不用飞这么远的
你确定是断线,我修过类似的,那附近的确有腐蚀,但万用表打值是通的,最后断线,全部重飞才ok
作者: 广州迅芯科技    时间: 2019-5-18 12:11
确实太长了,多数都是开关接口边到过孔之间20CM的线路断线.
作者: jialei1125    时间: 2019-5-18 12:51
这问题也能碰到,谳谳您的分享,
作者: aramcobgp    时间: 2019-5-18 13:00
一般主板不装cmos电池,加电就会自动触发,就是不用按开机键就自动触发上电了。
作者: 我在火星修电脑    时间: 2019-5-18 13:21
这个机器没有BIOS电池   拆电池会自动触发
这个机器RTC是电池供电   拆电池会自动触发
作者: zhang340216606    时间: 2019-5-19 02:15
可以用寻线仪了
