ZXCVWtest
B460不触发
我是哥
2019-5-17 16:15
B460不触发
[attach]1836542[/attach]
(840.15 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2019-5-17 15:58 上传
故障:插上电源没有电流跳动。
分析过程:测试主供电3.3v和5v电压没有,检测13pin发现r376腐蚀断线
解决法案:换r376插上电源发现待机0.008偏高,主供电芯片发烫,测试1和6脚电压0.7v左右,正常电压1.5v。
换掉51123我是用51125a代用的。显示正常。。。。。。
我是哥
2019-5-17 16:19
B460主供电51125a各个引脚电压。供参考
趁买内
2019-5-17 16:32
通病是电阻烂了。芯片坏的比较少。除非烂的厉害
LZWLZW
2019-5-17 16:56
谢谢分享
2215900252
2019-5-17 17:31
一般都是受潮了 修好后记得把C壳的海绵撕掉
Baby丶小薄
2019-5-17 17:33
B460不触发,那就是主供电芯片的问题,
475270381
2019-5-17 18:50
这个就是通病,已经很久了的,海绵引起的
科慧维修
2019-5-17 19:46
一烙铁的事 没必要这么麻烦
我那个她
2019-5-17 20:30
yongfei
2019-5-17 20:41
楼主遇到的只是短线了,我以前遇到的直接烧个洞出来
王福平
2019-5-18 10:30
芯片也有坏的,以前也修过换待机芯片的
我爱蕊
2019-5-19 18:47
厉害啊
hxiajiang
2019-5-19 18:56
外围电路的问题这样也又不少的仔细查一查
ZHANGHOUHI
2020-10-2 18:31
B460还有个EC附近的BIOS也会引起不触发
