标题: y50-70电池蓝屏 [打印本页]
作者: wuyukb    时间: 2019-5-17 12:14
标题: y50-70电池蓝屏
一台y50-70使用外接电源正常。只要电池一接上就蓝屏。电池换过,bios刷过。充电芯片换过。io也换过。一样的故障。没招了,求助哪位遇到过。
板号la-b9111p.....................................
作者: wuyukb    时间: 2019-5-17 12:15
la-b111p.......................
作者: wuyukb    时间: 2019-5-17 12:20
机器充放电正常。。。。。。。。。。。。。
作者: zhipeng123    时间: 2019-5-17 12:40
供电这快的问题,,,,,,,,,
作者: hyy    时间: 2019-5-17 12:43
这也够怪的
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-5-17 13:07
y50-70电池蓝屏,真的奇葩,电池供电的问题吧,下载个图纸查下 。。。
作者: kingabc    时间: 2019-5-17 14:58
供电问题,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-5-17 15:02
换个Io看看
作者: 秦风月剑    时间: 2019-5-17 15:57
这都换完了  换个电池试一下吧   这奇葩问题真没遇到过
作者: greaterlife    时间: 2019-5-17 16:20
充电隔离管呀,周围电路都检测下
作者: 趁买内    时间: 2019-5-17 16:28
我有个Y40-70 装电池闪屏。插电也闪。去掉电池就不闪。屏已经换了。目前为止还没查出来。机器是我收的
作者: 戒刀    时间: 2019-5-17 16:34
单接电池正常吗?????????
作者: 363588082    时间: 2019-5-17 17:07
这种问题不好弄哦  。。。。。。。。。。。。
作者: ↘`尐强    时间: 2019-5-18 05:55
有图纸,查查对应点值,上电源后的电压。
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2019-5-21 00:45
个人觉得应该是用电池时那个电压 开启不正常导致的 遇到过3v 5v 后继开启电压不够
作者: wuyukb    时间: 2019-5-22 14:22
机器没修好,退给客户了。我开始怀疑是供电问题。因为无论是电源,还是电池开机。电压都会拉低一点。比如电源是19v,开机后公共点就只有18.6v左右。但奇怪的是但用电源电压拉低后进系统无任何问题。就是插上电池会蓝屏。想不明白啊想不明白。
