查看: 2108|回复: 0
今天修复一杂牌台机小电源
发表于 2009-7-7 13:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一杂牌小电源,是以前修帮别人修电脑时换下来的,帮障为不通电,拆机,经目测,有一22V 330UF大电空漏液,已腐蚀一只引脚,其它未见异常,遂将其换之,接能电源,短接绿色线,电源不起动,用万用表量绿色线有5V紫色线也有5V,说明待机电路正常,后经测量发现有一T13007击穿。从报废电源处拆一E13007装上,加电测试,哈哈,风扇转了。量各电压正常,至此电源维修成功。多谢论坛,让我在这里学到了很多知识。
