轻微进水6s,喇叭有2秒的声音输出。
sbddia
2019-5-16 19:26
轻微进水6s,喇叭有2秒的声音输出。
今天接了一台轻微进水的6s,外放只有前两秒有声音,后面就没有了,换了铃声放大ic和大音频无效,铃声放大和音频ic的电压和阻值正常,没有特别明显的进水痕迹,刷机也刷过还是一样,听筒的声音正常的,大神指点下,会是哪里问题
fanftao55..
2019-5-16 22:54
换个尾插试试,喇叭也换ha
dadadadadongge
2019-5-16 23:29
尾插接口上面的两个电感
歲仴如歌01
2019-5-17 08:33
进水后首先关注扬声器啊
kingabc
2019-5-17 14:46
尾插接口上面的两个电感尾插接口上面的两个电感
shudaxia
2019-5-17 15:52
进水尾插必须检查 应该是耳机模式
sbddia
2019-5-17 20:11
shudaxia 发表于 2019-5-17 15:52
进水尾插必须检查 应该是耳机模式
不是耳机模式,所有声音正常的,但只能响两秒
112757986
2019-5-26 12:34
我IPADMINI2外放沙沙的听不清楚,换尾插也一样。。。
yinxing239
2019-5-26 12:41
耳机 正常吗 感觉楼上说的电感靠谱
qja001
2019-6-1 21:59
进水尾插必须检查 应该是耳机模式
pxlx
2019-6-2 11:31
耳机模式不会有声音!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
富达液晶
2019-6-3 16:47
铃声放大供电管有问题可短接
exe80901
2019-6-4 15:53
更换L3700
420151048
2019-6-9 18:05
怎么样解决了吗?分享一下结果
