标题: 必须换桥吗? [打印本页]
作者: radar12345    时间: 2019-5-16 16:56
标题: 必须换桥吗?
手头一块华硕H81M-K主板,加电不开机,不到一分钟南桥烫手。因该机在连接打印机使用,所以测量了一下主板USB接口对地阻值,发现2个USB3.0接口中的一个数据线对地短路,阻值为0。想请教一下大神们,这样是否能肯定南桥击穿坏掉了??如果要修的话,必须更换南桥吗??
作者: ①輩訾    时间: 2019-5-16 17:22
这种情况      必须   换桥
作者: 天意wx    时间: 2019-5-16 22:01
若确定桥有问题 稳定最好换
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-5-18 08:31
USB数据短路必须换桥
作者: radar12345    时间: 2019-5-20 08:29
①輩訾 发表于 2019-5-16 17:22
这种情况      必须   换桥
谢谢您的耐心解答,抽空换桥试试,谢谢
作者: radar12345    时间: 2019-5-20 08:30
天意wx 发表于 2019-5-16 22:01
若确定桥有问题 稳定最好换
谢谢版主的解答,抽空换桥试试,感谢
联想笔记本维修 发表于 2019-5-18 08:31
USB数据短路必须换桥
好的,谢谢您的耐心解答,抽空换桥试试,谢谢
作者: radar12345    时间: 2019-5-20 08:31
这种情况      必须   换桥
谢谢您的耐心解答,抽空换桥试试,谢谢
