标题: 联想Rescuer 15isk不过保护隔离 [打印本页]
作者: lalawowo    时间: 2019-5-16 13:55
插电无待机,按开关触发0.001,感觉应该是后极有短路,但是跑了下线路没量到短路,保护隔离管直接飞线接19V过去能开机。ACDRV一直在1.5V-6V之间跳,手头没有BQ247805换,飞线能开机应该也不是芯片坏。现在没思路了,求教各位大大接下来怎么办
作者: lalawowo    时间: 2019-5-16 14:01
PU800 BQ247805 的电路图  .......
作者: 老手电脑服务    时间: 2019-5-17 00:57
你装上电池试试
作者: 趁买内    时间: 2019-5-17 09:16
先找一份充电芯片图纸。。查一下芯片工作原理。先了解一下。工作条件。保护隔离一般还算好修不算太难
作者: 科慧维修    时间: 2019-5-17 19:50
条件不对 还是搞图纸看看好
作者: mqw1402    时间: 2019-5-31 18:21
修好了么             有图纸
作者: zhangxuhvi    时间: 2019-6-2 10:25
跳变说明芯片条件不正常,也有可能是芯片本身问题
作者: suyajuncn    时间: 2019-6-11 12:30
修好了么             有图纸
作者: bibjje    时间: 2019-6-11 14:28
是BQ780 后面不是5     4脚是个检测脚,查一下条件。
作者: mi光年    时间: 2019-6-11 14:42
我以前修过一台,直接给他飞的线,电板不用了,感觉像是通病
