imac刷bios后认不到硬盘,求助
snxwy888
2019-5-16 12:38
imac刷bios后认不到硬盘,求助
(66.58 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2019-5-16 12:38 上传
一台imac,机器来时是可以开机进苹果系统可是运行很慢,点一个程序,很久才打开,换过硬盘,重装OS也是一样,刷bios后,认不到硬盘,白屏问号,装回原bios,可以认到硬盘,换了几个bios也是一样认不到,只有原bios可以认到,那位大师碰到过吗?如果是认不到,是不是还需要设置什么才可以认到呢?我搞苹果少,不太懂
剑侠情缘
2019-5-16 19:22
继续刷BIOS{:mocs_36:}{:mocs_36:}{:mocs_36:}{:mocs_36:}
刘键
2019-5-16 20:33
刷完恢复bios默认值,重新做系统。
尚地阳光
2019-5-16 20:34
换一个硬盘做系统试试
极致科技
2019-5-17 02:03
几代的机器,要搞me吧
趁买内
2019-5-17 09:13
苹果刷完BIOS 需要重新做系统,到底人不认得到。你进PE 看看。或者用苹果安装盘启动安装程序,在磁盘管理这里看一下就知道了。如果能检测到。重新做一下苹果系统,然后装WINDOWS
菜鸟先锋001
2019-5-17 09:22
刷完从新 做系统啊 , 有好多这样的 ,先以为BIOS问题, 其实不是,需要从新做系统
151306180
2019-5-17 11:32
继续刷BIOs 没刷对吧没刷对吧没刷对吧
傻瓜电脑
2019-5-17 12:55
可以买个吧
碟之·恋影
2019-5-17 13:06
淘宝买一个
hry177
2019-5-18 02:04
还是BIOS 问题
13694295506
2019-5-18 13:12
继续刷BIOS吧,实在不行就去买一个
yerenjie
2019-5-19 02:25
要刷工厂程序
3301809631
2019-5-21 16:24
我也遇到过 我修的事笔记本 刷了bios也一样不能进系统 要重新装系统才行
1274641737
2019-5-21 18:14
楼主可以上某宝叫人家改一个BIOS 应该还是BIOS问题
