标题: 华为手机的充电插怎么焊的 [打印本页]
作者: willianm168    时间: 2019-5-16 07:58
标题: 华为手机的充电插怎么焊的
焊的可能有问题,通不了电,请高手指点,谢谢
作者: qq1041356654    时间: 2019-5-16 08:33
拿维修店20/30就搞定啦
作者: 飞翔者    时间: 2019-5-16 08:36
你这样的焊功不行哦,继续焊下去可能手机都要报废,要么练习焊接技术一个月,要么拿到手机修理店,很快就ok了。
作者: willianm168    时间: 2019-5-16 08:45
谢谢两位。
已经拿到手机店里焊了不下四五次,每次都是几十块,现在人家都见我就尴尬了。
只好自己焊了。
具体怎么个技术不行?请说的详细具体点,谢谢。
作者: 云飞子    时间: 2019-5-16 09:01
来迅维吧,很快你就是下一位大神。
作者: 文晖科技    时间: 2019-5-16 09:14
简单说下吧,1. 焊接后的接口应该是和pcb板子保持平行,如果歪斜要么外壳盖不严 要么装不上2.这种手机接口有好多种,最好能找到和原机一样的接口,代用的口就像你这样的,爪子不匹配肯定用不长久了3.装备必须要配好焊接的温度要掌握好,街边的便宜的烙铁几十元的就算了吧。4.手机维修比其他的维修更加讲究的焊接技术,没事多找几个废旧手机练练手,才能熟能生巧.
作者: 其实我不帅    时间: 2019-5-16 09:20
文晖科技 发表于 2019-5-16 09:14
简单说下吧,1. 焊接后的接口应该是和pcb板子保持平行,如果歪斜要么外壳盖不严 要么装不上2.这种手机接口 ...
喜羊羊说的没错   青青草原最有智慧的羊了  灰太狼我还会再回来的
作者: willianm168    时间: 2019-5-16 09:21
谢谢好心人指点。
我那上下焊点焊锡都融到一块了,不会造成短路而无法通电吧?
还有上面那个圆电池边上的红黑线是未按顺序随意焊接在板上的吧?还是要黑上红下或红上黑下顺序?
买的尖点焊具,应该没问题。
作者: 760409452    时间: 2019-5-16 09:55
多听听 文晖科技 的意见吧!!!
作者: 喂、放不放开    时间: 2019-5-16 10:00
客户看不下去了
作者: 维冠快修    时间: 2019-5-16 10:15
交由专业人士来吧,你这焊工不行呀。
作者: 18618121860    时间: 2019-5-16 10:33
不要太多锡   不然畅想5s   装机扣不上   看你的锡不平滑   烙铁应该也不行
作者: 软硬件通吃    时间: 2019-5-16 10:39
用风枪吹掉,然后把焊盘处理干净  上一个新接口,焊接新接口之前,检查焊盘有没有断裂,有断裂的话需要飞线。电烙铁必须用恒温烙铁,热得快那种焊接不了的,  工具好用的话再加上熟练工,应该不是什么大问题的!
作者: 885596abc    时间: 2019-5-16 10:46
:NB了    可以的   多买几个慢慢学习  总有一天会成功的!!!!
作者: lqm321    时间: 2019-5-16 10:49
加点焊油吧锡都那样子了.
作者: liuyuexunya    时间: 2019-5-16 10:59
不好意思,这样的活都用风枪解决的,不敢用烙铁,一个漏电什么都完了,再说电路板搁不住总用烙铁焊。会掉点的。
作者: willianm168    时间: 2019-5-16 11:06
谢谢各位支持,一入侯门深似海啊,
再试试,不行还是得找师傅修。
作者: qjxwygxwyg    时间: 2019-5-16 11:19
用风枪吹掉,然后把焊盘处理干净  上一个新接口,焊接新接口之前,检查焊盘有没有断裂,有断裂的话需要飞线。电烙铁必须用恒温烙铁,热得快那种焊接不了的,  工具好用的话再加上熟练工,应该不是什么大问题的!这个正解
作者: 杜小伟    时间: 2019-5-16 12:49
这焊工不行的,还得继续练习啊。。。。。。。。
作者: 行走的万用表    时间: 2019-5-17 13:23
松香很贵吗?不舍得用?这手工不行啊!
作者: willianm168    时间: 2019-5-20 14:17
又买了个尾插,重新焊上,但还是显示不通电。
请教各位了。
作者: aya又回来了    时间: 2019-5-21 07:58
求方法 没用的   方法百度啥都有   焊接只能日积月累自己练习    实践是需要锻炼的  理论是可以强行背过的这就是区别
作者: willianm168    时间: 2019-5-21 16:55
今天找家店师傅说,我这新的尾插又给焊废了,里面芯焊坏了。
他拿一个大铁块压着手机,之后用一个烤枪同时对着四个焊脚烤,烤化焊锡之后,又拿一个新尾插,一安就上去了。
说前面几个焊丝只剩下两条了,下次再坏要换整个主板了。
修好了又花了四十,这手机现在也才值500块,修了不下十次了。
作者: willianm168    时间: 2019-5-21 16:56
作者: taosifa    时间: 2019-5-22 21:29
软硬件通吃 发表于 2019-5-16 10:39
用风枪吹掉,然后把焊盘处理干净  上一个新接口,焊接新接口之前,检查焊盘有没有断裂,有断裂的话需要飞线 ...
一看就不专业,是业余的哪里来的风枪,估计烙铁就十几块的那种
作者: 丿浅唱灬    时间: 2019-5-23 11:11
手工啊...
作者: lq0352    时间: 2019-5-23 11:21
没那么难,要是接口匹配的话,直接风枪吹下旧的,把新的放上去就可以了 连锡都不用上的
作者: qq1041356654    时间: 2019-5-23 13:03
拿维修店吧,这样焊不行的,很快又坏的。
作者: tamena    时间: 2019-6-7 06:57
焊盘清理干净,加点焊油,拖锡,再加焊油,风枪吹一下,再把焊盘清理干净
作者: 社会生    时间: 2019-6-7 23:05
专业工具风枪
作者: 飘去的风    时间: 2019-6-24 09:21
这种小板坏了直接扔了,网上买一个小板才10块钱
作者: 15939003797    时间: 2019-7-17 22:11
你焊的看着真恶心人!
作者: hnlyzgh    时间: 2019-7-17 22:15
这个孰能生巧
作者: rrr25253344    时间: 2019-7-18 00:49
这焊功也是碎了
作者: 15108092366    时间: 2019-7-18 14:56
你这个·········我都没眼看·········是我徒弟要被打断手的··········你硬要直接用烙铁那就直接低温锡涂个遍,然后吸锡线吸个干净,再焊嘛,这样对于你们来说就是最低成本最少工具的操作方式了
作者: 计算机1122    时间: 2019-7-22 09:39
