标题: 戴尔15-3562板号16814-1 BIOS(16M与128KB两个) [打印本页]
作者: languang84    时间: 2019-5-15 23:55
戴尔15-3562板号16814-1 BIOS,16M的是某宝的,测试OK,128KB是EC BIOS,备份自主板
戴尔15-3562板号16814-1 BIOS.zip
4.5 MB, 下载次数: 1733, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
戴尔15-3562板号16814-1 EC BIOS.zip
54.04 KB, 下载次数: 563, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: languang84    时间: 2019-5-16 00:01
EC BIOS为全网首发,某宝都没有,从朋友机器上备份的
作者: 开始21012    时间: 2019-5-16 12:08
作者: 学着    时间: 2019-6-1 16:59
ecBIOS rt809f刷校验错误,,换ecBIOS芯片业不行,是编程器不对吗,有没有大神能告知一下
作者: languang84    时间: 2019-6-2 12:39
有时校验错误,是编程器没有写入成功,所以校验错误
作者: 学着    时间: 2019-6-2 13:04
是我编程器不支持这个芯片。。。。。。
作者: languang84    时间: 2019-6-2 15:44
学着 发表于 2019-6-2 13:04
是我编程器不支持这个芯片。。。。。。
809f支持这个吧,要不就是软件没有更新到最新版本
作者: 学着    时间: 2019-6-3 11:01
不行的,我已经更新了,刷不进去
作者: 天迷    时间: 2019-6-15 13:29
刷完风扇狂转
作者: dyfd    时间: 2019-6-26 21:52
两个bios如何区分
作者: xiongyixin    时间: 2019-6-30 12:06
这个EC有用的吗?https://www.chinafix.com/thread你说你主板的EC被清掉了
作者: languang84    时间: 2019-7-1 19:17
找了个同样主板 备份的
作者: 笑睇人生    时间: 2019-7-7 12:38
感谢啊  ecbios 上次找不到 然后放生了 淘宝都没有
作者: 笑睇人生    时间: 2019-7-7 12:42
我的源bios是256kb的 你的是128的 啥情况
作者: 笑睇人生    时间: 2019-7-7 14:01
刷完了 ec'bios还是不行
作者: 阿龙阿龙    时间: 2019-7-8 13:36
EC BIOS坏的,
作者: 阿龙阿龙    时间: 2019-7-8 13:37
效验58% 不过,刷了不上电
作者: zhaoziwei    时间: 2019-7-19 16:45
EC 的不能用
作者: 临海036    时间: 2019-9-6 16:35
ec刷时校验错误
作者: 烈日龙枪    时间: 2019-10-19 10:39
日了  我的也是  EC刷了报错   不上电了
作者: 八年维修    时间: 2019-10-30 16:31
开机有反应的刷了EC的BIOS在不一点反应。
作者: 潼南天远电脑    时间: 2020-1-4 13:46
EC 的BIOS是坏的,大家不要下
作者: jiangshouhuan    时间: 2020-1-9 14:41
感谢分享 正好需要bios
作者: zhulaili    时间: 2020-3-4 15:34
我的DELL 15 3562 故障现象是不触发,我把你的这个EC BIOS和原来的读取出来对比,有差别,刷了同样还是不触发。
作者: zhulaili    时间: 2020-3-4 15:49
EC  BIOS 刷了一样的哦
作者: 终极响哥    时间: 2020-3-8 16:06
16M的开机秒亮  谢谢
作者: yeyuanqiang    时间: 2020-4-9 18:54
这款机器是待机有3v,5v的吗?还是开机后才有的?
作者: 罗祖王    时间: 2020-5-12 16:31
languang84 发表于 2019-7-1 19:17
找了个同样主板 备份的
你这个EC BIOS不触发,我也找了一个样的主板,把EC BIOS备份出来一样会不触发,直接把芯片换过去可以正常触发
作者: 西区290    时间: 2020-6-9 14:31
感觉楼主  真好用上
作者: languang84    时间: 2020-6-21 10:56
今天有修到这个机器,故障是不加电,刷ec程序显示芯片损坏,定了个芯片,到货刷上,加电亮机。
这个机器的两个芯片都是1.8v供电的,809F不能直接刷,要用个转接座,809H可以选1.8v供电刷。
作者: languang84    时间: 2020-6-21 10:59
罗祖王 发表于 2020-5-12 16:31
你这个EC BIOS不触发,我也找了一个样的主板,把EC BIOS备份出来一样会不触发,直接把芯片换过去可以正常 ...
芯片是1.8v的  用809f刷不一定能成功 ,会损坏芯片。要用支持1.8v的809H
作者: 海阔天空a    时间: 2020-6-21 15:32
EC  BIOS  可以用      809f更新到最新版本就可以了
作者: 戒刀    时间: 2020-6-22 15:27
你的机器刷之前是什么故障?
作者: languang84    时间: 2020-6-26 18:53
戒刀 发表于 2020-6-22 15:27
你的机器刷之前是什么故障?
cpu坏,换cpu后 不加电
作者: a3526260    时间: 2020-7-4 09:06
无法读取附件吖。。。
作者: 心诚电脑    时间: 2020-7-30 12:39
这款机器的资料太少了
作者: 847397563    时间: 2021-1-7 12:06
完美亮机  感谢
作者: 8684319    时间: 2021-1-9 10:42
确实能亮机 只不过刷EC后 风扇狂转 好吵
作者: 中维在线    时间: 2021-2-3 09:52
BIOS可以点亮 风扇狂转
作者: michaeltan    时间: 2021-2-17 19:14
我的也是不加电,刷EC试试
作者: 铁了心的爱你    时间: 2021-3-8 17:48
16M的bios刷上秒亮,风扇狂转fn+x可以解决,809f可以直接刷,用1.8v转接座反而认不到,智能识别型号是GD25LQ128
作者: g123321    时间: 2021-3-28 11:22
接适配器,待机就有3V 5V
作者: jackiecxj    时间: 2021-5-19 16:13
感谢你父母生出你这么优秀的娃!今天帮我挣了300块钱!程序没毛病,可以用!
作者: 寞寞●然    时间: 2021-8-9 13:51
刷完风扇狂转  而且充电只能充到百分之六十
作者: languang84    时间: 2021-8-10 15:13
风扇狂转fn+x可以解决,充电到60%,应该系统下有电池健康保护的软件
作者: 唐糖520    时间: 2022-8-8 20:11
感谢楼主分享  电脑不触发 试一试
作者: 11123456    时间: 2023-5-31 15:54
验证:我的是自动上电0.3不动 单刷16M的  掉电2次 再开机就是秒亮
作者: 11123456    时间: 2023-5-31 17:09
机器还会卡Dell logo 1分钟  不知道是不是bios 问题
