标题: 6P 不触摸二修机 [打印本页]
作者: spx8898    时间: 2019-5-15 21:17
标题: 6P 不触摸二修机
案例1  接一台同行送来的一台6P 同行修之前是6P 的通病  M1角飞过线 ,黑白触摸都换了一遍 触摸还是不能用 ,仔细检查触摸IC 旁边的C2439 C2490  掉了 ,补回去以后可以触摸了,装好给同行了, 隔一天又给我送来了,说触摸不灵 跳屏,测试后确实触摸不灵, 放在显微镜下面检查,发现U2401旁边的NFC U5302_RF 有破角 拆下发现下面都是焊油,处理好焊盘 换个新的IC  测试触摸不跳屏  但是 触摸有一竖道不能用  测量触摸座J2401 4# 没有阻值,加焊U2401 未果,直接从U2401的D5#飞线到座子的4#  测试触摸正常,  很简单的问题弄的这么尴尬。
案例2
同行送来的6P也是触摸通病,捡钱的活,弄的很糟,自己加焊以后开机大电流,屏不显示, 把触摸IC 拆下 触摸连锡,M1飞线触摸正常,问题来了,前像头不照相,J1111 旁边的电感吹虚焊 处理好 前相头正常,装机同行拿走,用了一晚上,显示黑屏了, 拆下主板测试开机电流正常,直接干显示座旁边的电感 都虚焊了,全部短接, 显示触摸正常,
像这些问题都是很顺利的修复的,有的风枪温度时间掌握不好就会出现很多的问题,  还是多希望多学习一下,多关注咱们的迅维网。
作者: jxz2ww    时间: 2019-5-15 22:14
厉害,时序很清楚
作者: xingxin386    时间: 2019-5-16 00:11
求问短接时候都是用低温锡还是常温锡
作者: 会员1115115    时间: 2019-5-16 09:54
老司机开车6666
作者: 主板笔记本    时间: 2019-5-18 14:43
哎 一修机修修都简单 就怕别人的练手机 现在的市场便宜的就是徒弟练手
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-5-18 21:56
思路清晰 老师傅
作者: h601288    时间: 2019-5-19 10:42
感谢楼主无私分享。。。。。。。。
作者: wxgelin    时间: 2019-5-21 17:55
谢谢大师分享,谢谢。希望有经验的人一起交流学习。
作者: spx8898    时间: 2019-6-2 21:29
xingxin386 发表于 2019-5-16 00:11
求问短接时候都是用低温锡还是常温锡
常温锡 或者用飞线丝   个人用锡短接
作者: weiyandiannao    时间: 2019-6-9 12:05
有些无触摸的不是很好修。。。。。。。。。。。
作者: 8235687    时间: 2019-6-11 16:38
细心啊楼主! 我就直接换座子不行送走了
作者: 佳兴数码    时间: 2019-7-13 10:13
直接从U2401的D5#飞线到座子的4#  应是u2402吧
作者: qiqiang8888    时间: 2019-7-13 11:54
