标题: 华硕X555LD rev 3.6 开机10分钟,待机芯片发烫关机,求助。。 [打印本页]
作者: 一双草鞋    时间: 2019-5-15 17:41
华硕 X555LD rev 3.6
开机10分钟左右,待机芯片 RT8249C发烫 自动关机,待机电流显示0.173。很明显像是短路的,
等冷却5分钟,又可以再次开机。一直这样循环下去。
等到关机之后去测试待机芯片条件,发现 芯片的LDO3,EN1,EN2从3.3v 变成了1v左右。。
查看点位,都跟EC相连。。肯定是哪个芯片不良状态,求维修思路。
作者: greaterlife    时间: 2019-5-16 09:35
拆待机芯片,打阻值,换上新的待机芯片
作者: 一双草鞋    时间: 2019-5-16 09:51
greaterlife 发表于 2019-5-16 09:35
拆待机芯片,打阻值,换上新的待机芯片
打阻值正常、、打阻值正常、、打阻值正常、、
作者: greaterlife    时间: 2019-5-16 09:54
待机芯片换过没有?
作者: 李漂渺    时间: 2019-5-16 09:55
微短路  只能代换配件测试
作者: 王福平    时间: 2019-5-16 10:08
应该是待机芯片性能不良,更换就好了
作者: liyanchenshizhu    时间: 2019-5-16 10:28
烧鸡大法试试{:4_113:}{:4_113:}
作者: yangxiaorui1983    时间: 2019-5-16 11:42
估计是后记短路造成了 电流过大 检测一下后记
作者: 一双草鞋    时间: 2019-5-17 10:53
greaterlife 发表于 2019-5-16 09:54
待机芯片换过没有?
刚刚换了,还是一样。。。。接下来换什么?
作者: z13670115509    时间: 2019-5-17 13:17
感觉故障很明显啊,就是EC啊,
作者: 晴天G    时间: 2019-5-17 13:19
主要查LDO3这条路
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-5-17 13:28
华硕X555LD,这种电流0.173微短吧,查下LD03....
作者: 本本维护    时间: 2019-5-17 13:41
都找到问题了还有点位慢慢顺着查。
作者: ciwei    时间: 2019-5-17 14:06
芯片的LDO3输出短路                       C16 有测过吗?
作者: kingabc    时间: 2019-5-17 14:52
微短路....................................................................................................
作者: greaterlife    时间: 2019-5-17 15:35
烧鸡大法伺候线性3V,限制2-3A电流,太大电流可能把微短烧成断路,更不好找
作者: ↘`尐强    时间: 2019-5-17 15:48
典型的电压值不够。对照图纸测下!
作者: 秦风月剑    时间: 2019-5-17 15:52
大家说的很明显了ldo3  这个电压不对  打下阻值  烧一下可能就出来了
作者: 13694295506    时间: 2019-5-18 13:23
难道LDO3的对地阻值正常?
作者: xunruntx    时间: 2019-5-18 20:43
修好没有
作者: 一双草鞋    时间: 2019-5-19 09:22
xunruntx 发表于 2019-5-18 20:43
修好没有
没有,还给客户了,修不好。。。
作者: wymyhc    时间: 2019-7-21 13:19
这种问题随时不开机
