联想Y570 时亮时不亮机
jiang32315
2019-5-15 11:52
联想Y570 时亮时不亮机
收一奇葩联想Y570的笔记本,I5 2410的CPU GTX550的显卡。症状开机时亮时不亮。第一次开机后,进系统什么的都正常,按开机键关机后,再开电流1.2左右,有跳变,外接键盘大小写可以正常切换,但内外屏不显示。 拨COMS电池后,每次都可以正常开机。只要一装上COMS电池,立马关机后不亮。反复插拨电源,偶尔会点亮,但关机后犯老毛病。刷过BIOS ,断开独显、 加焊南桥,更换内存,症状没有任何改善。无可奈何,换一I3 反复试机,一切正常,关机后再开也没问题,这就奇葩了,难道是CPU电路或者集显供电有问题,看板子这两个电路省了不少的电容,补上电容,然而并没有卵用。难道是这电路CPU的供电不足带不动I5? 刚好有个二代I7的机子在这里,换上I7的CPU, 开切正常。I7的功耗肯定比I5高啊, 这就让人不可理喻了,难道CPU里面虚焊? 但是取掉COMS的电池,就一切正常。 这问题有人能解答吗?
(148.58 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2019-5-15 11:52 上传
trl254948510
2019-5-15 12:48
cpu内部的集显功能有问题吧?有的机器放电后第一次开机是会默认只使用独显或者集显,这得看机器是怎么样设计的吧应该,这只是我的想法,待验证
greaterlife
2019-5-15 15:46
难道CPU也与VCCRTC有关联了?
jxz2ww
2019-5-15 19:07
有没有大神分析下
傻瓜电脑
2019-5-15 19:57
用其他I5呢试过没
lpz2012
2019-5-16 00:07
记得船长说过rtc放电能亮,,然后rtc电路又没问题,,,干桥就好直接换{:mocs_4:}{:mocs_4:}{:mocs_4:}
xingxin386
2019-5-16 00:26
直接换u 收钱
wangww
2019-5-16 09:04
CPU本身问题吧
李漂渺
2019-5-16 10:07
考虑你这个I5的U 是否坏了
qjxwygxwyg
2019-5-16 11:21
这种机器我认为是“神经病”
ai623698041
2019-5-16 11:29
怀疑是cpu的问题。。。。。。。。。。。。。
有时寂寞
2019-5-16 18:10
换个i5的u试试
芯时代维修
2019-5-16 18:33
u的问题
万万学饼
2019-5-16 20:20
这样的不好维修啊
jiang32315
2019-5-16 20:35
说U坏的,你们是在灌水吗? 当然是U有问题了,问题是U为什么会引起这种现象呢?
hxiajiang
2019-5-19 19:07
谢谢楼主的分享CPU本身有问题吗、、、
wooo2019
2019-5-19 21:29
神经病的机子,搞得头都大了……最不喜欢这种
