大师和大师兄们指教一下三星4521HS 电源老烧整流管?
后知后抉VS
2019-5-15 09:13
大师和大师兄们指教一下三星4521HS 电源老烧整流管?是什么问题呢感谢指教:有台
三星4521HS 电源老烧整流管,保险热敏电阻等,以前要进了蟑螂换了整流管,保险热敏电阻用了二天。第三天一早插电就听到拍又插拍拍,拆开机器后烧整流管,保险坏了。原来只换了二个整流管。。。现在不知道要什么问题引起的烧整流管,保险。还有怎么知道定影是不是好的呢谢谢大哥们些
hanshao1032
2019-5-15 10:02
后极电流过大了!!!!看看后极哪里有短路
后知后抉VS
2019-5-15 18:52
大哥后级是指整流后变压器另一端吗?谢谢
益斋
2019-5-15 21:39
是大屁股电视吗?烧的是初级整流管还是次级的?说清楚一些噻。各路电压是否正常?
天高云飞
2019-5-16 11:06
是电源进线烧二极管和保险还是后级烧二极管和保险未说清楚,让人不好帮你!
展拓电器
2019-5-18 21:03
如果只烧整流管,多数是此管并联的消振电容不良,或电网太脏
Robin维修
2019-5-19 21:45
4521是打印机
小巧玲珑100
2019-5-26 12:04
把滤波电容换了看看呀。
后知后抉VS
2019-8-2 21:39
谢谢大哥们些客客要得急给别人修了
