标题: ACER E1-471G 板号:DAZQSAMB6F1不触发维修 [打印本页]
作者: dwp740227    时间: 2019-5-14 20:29
引脚定义
脚位
测试数据
修好后数据
备注
DNBSWON#
91
1.9 变不跳变
低-高,不会降下来
EC到PCH
PCH_RSMRST#
75
0
低-高,不会降下来
EC到PCH
1、从数据来说,觉得是EC的工作条件不满足,好像BIOS参与触发,测SPI_CS0#_UR_ME,发现+3V_PCH_ME,不正常,才2V左右。是15V不正常,断开PR127,+15V_ALWP正常了,那么就是后继拉低了。当断开PR182时,+15V正常了。量PR182R 阻值,偏小了,换了一个正常的1M电阻,好了。
作者: weinifuwu    时间: 2019-5-14 21:11
谢谢分享,只是没有图片。说话不多简单明了新手不会懂、
作者: huangjun88519    时间: 2019-5-15 08:22
谢谢楼主分享,  好好加油,好修机
作者: chouwanqing    时间: 2019-7-24 15:53
图片怎么看不到的??????????????????
传有图片上去吗????????????????????/
