标题: 求助:一块X79双路主板(联想D30)开机不亮 [打印本页]
作者: gugule    时间: 2019-5-14 18:43
联想D30主板,如图:
背面有一处烧焦痕迹,貌似是两个电容炸了。据朋友说是和和机箱碰到了,导致短路。
擦了一下,发现有铜片露出:
放大点看:
上电没有发现短路。这两个炸掉的电容貌似和其它的两组相应位置的电容是并联的,那么这两个电容不补上,也没关系了?
目前的现象是:短接开机针,风扇转,两个CPU发热;显卡无任何显示。再强制短接开机针能关机。
求维修思路。
现在的想法是:
1、炸掉的电容里面的电路也损坏了,可能需要搞清楚里面一层PCB的电路;
2、炸掉的电容周围有其它损坏的元件。
PS:自学维修,如概念不对请包涵。
作者: 龙旭    时间: 2019-5-14 18:53
目测烧坏的是并联的滤波电容,检测下其他电路吧。
作者: gugule    时间: 2019-5-14 20:05
好的。谢谢指点!
我现在只知道用万用表去一个个检测。
不过奇怪的是,这个主板两个CPU的供电电路有点区别。这个有烧坏处的是CPU0的供电,附近的一个标示为“620Z XCHP”的芯片共有5个,而CPU1电路那里只有两个这个芯片。我感觉这应该是MOS管控制芯片吧。
作者: gugule    时间: 2019-5-14 20:07
这个图网上找的,有点模糊。
作者: gugule    时间: 2019-5-14 20:13
两个CPU供电(主板背面)来个详细照片:
作者: 猪2哥    时间: 2019-5-14 21:53
我接了一个游戏工作室人10几片都是这个问题,通病CPU核心供电短路,可能PCB短路了,我全拆相关原件还是短路
作者: gugule    时间: 2019-5-14 22:21
但是我这个主板没有测到短路,两个8pin接口的12V供电都没有短路。通电后电源也不跳掉,风扇能转,CPU也发热。
作者: gugule    时间: 2019-5-15 15:20
有个诊断卡,试了一下,最后跑码到92就卡住了,请帮忙分析一下。
最右边的红灯到最后稳定时是在闪烁的,左边4个红灯是常亮的。
作者: 泪无色    时间: 2019-5-15 20:50
不错,两CPU的我还修的少,服务器上的
作者: gugule    时间: 2019-5-15 20:57
泪无色 发表于 2019-5-15 20:50
不错,两CPU的我还修的少,服务器上的
有空的话麻烦帮忙指点一下啊。
这个主板CPU0如果没有CPU的话,是不开机的,而恰好坏的就是CPU0位置的电路,所以现在没法用了。
以前坏过一块苹果机的主板,两个CPU能用任何其中的一个都能开机,这样设计就好了。
作者: gugule    时间: 2019-5-16 10:51
想去刷一下BIOS,结果下载的BIOS文件是CAP格式的,请问这怎么刷?直接用编程器刷估计要挂。
作者: gugule    时间: 2019-5-16 13:37
想刷个bios试试,结果找来找去发现这主板上只有两个可能是BIOS的芯片。一个是MXIC 25L2006E,容量只有256K。用编程器读了出来,确实是256K的内容,但官网找到的bios文件都是8M的。所以这个显然不对。
另外一个就是这个ATMLH550,貌似是24类型的。我的编程器还不支持读写这种芯片。旁边一个空位难道是做双BIOS用的?
搞不懂是怎么设计的,这个芯片好像也没有多少人用。为了保密?坑爹啊。
作者: gugule    时间: 2019-5-16 22:53
在站友sumtal的指点下,找到了BIOS芯片(25Q128FV)。但是读取出来的bios文件是16M的,而在官网上下载的bios文件都是8M的(原文件是CAP格式的,用UEFITOOL转换成rom格式)。
大致看了一下,下载的bios文件和读取的bios文件的后一半基本相似。
麻烦各位帮忙看一下,这应该怎么解决?
该主板已修复,故删除相关bios文件。如有人需要可以再联系我。
作者: gugule    时间: 2019-5-17 10:51
gugule 发表于 2019-5-16 22:53
在站友sumtal的指点下,找到了BIOS芯片(25Q128FV)。但是读取出来的bios文件是16M的,而在官网上下载的bio ...
如果扣了下载分,麻烦告诉我,我可以补回一部分。
作者: gugule    时间: 2019-5-17 14:49
gugule 发表于 2019-5-16 13:37
想刷个bios试试,结果找来找去发现这主板上只有两个可能是BIOS的芯片。一个是MXIC 25L2006E,容量只有256K ...
注意!这个ATMLH550不是主板BIOS芯片,真正的BIOS芯片是主板上的WINBOND 25Q128FVFG
我一开始一直以为BIOS芯片应该是个8脚的芯片,没注意到这个16脚的芯片。这么大个,我还没看到
作者: gugule    时间: 2019-5-17 15:21
鉴于该板已基本修复,所以作个总结:
1、该主板背部炸掉了两个电容,但没有引起短路,周围的元件应该也没有损坏。
2、主板BIOS芯片是WINBOND 25Q128FVFG,其中的原始bios文件是16M的,升级bios的程序应该是替换其后一半。用UEFITool打开该bios文件如下图所示:
3、利用官网上下载的bios文件替换原始bios文件的后一半,然后刷入bios芯片,成功启动并能进入windows7。
4、因为有可能还需要用编程器重新刷写BIOS,所以我用导线连接了bios芯片和主板,这样方便一些。如果以后确定不再需要编程器了再安装回主板上。这也算是给大家介绍个方便的路子。
接下来的后续工作:
1、开机时显示Machine Type、System Serial错误,这是因为直接替换的bios中并未包含相关信息。官网的bios升级程序应该是读取这些信息后再合成进新的bios文件。所以,我需要找到原bios文件中的这些信息及其位置,然后再手动写入新的bios文件。
2、主板背后的两个电容想办法补上。目前运行稳定,但不知道不补上的话会不会有什么不良影响。周围并联的相同电容大概十多个。请大家说说看法。
最后再次感谢站友sumtal!在他的热心帮助下,找到了bios芯片,并编辑了可以使用的bios文件。
作者: gugule    时间: 2019-5-17 15:37
贴上windows7中的一些截图:
两个亮机U:E5-2603。4核1.80GHz,这么低的频率不知道为啥功耗还能达到80W?
而且性能也不怎么样,这跑分是比771的cpu还差吗?
再贴个现场照片,乱了点,临时的,请包涵。
作者: ↘`尐强    时间: 2019-5-17 15:59
检查并联线路,其他元件有没有被击穿,烧掉。
