标题: DELL D620 开机掉电 [打印本页]
作者: 文创    时间: 2009-7-7 12:06
标题: DELL D620 开机掉电
接一台D620的机子,拿到手电是开机不显,也没有任何的报警声,电流在0。9A,加焊显卡,还是原故障。重新刷了BIOS,通电试机居然电流停在0。8A不动,三秒后断电。不会是刷了BIOS的原因吧??原来的数据没有备份,一下无从下手了,测过各电源也正常。不知这机BIOS不对是不是也会出现掉电的问题??
作者: 文创    时间: 2009-7-7 13:00
另外,还想请教一下,这个机子不装U的时候会不会掉电呢?
作者: 文创    时间: 2009-7-7 15:56
那个SST 25VF080B的是BIOS吧?我是把这个当成BIOS给刷了,原资料没有备份出来呢。
作者: 文创    时间: 2009-7-8 11:46
麻烦大家帮帮忙.
作者: 精汇    时间: 2009-7-8 11:53
那个SST 25VF080B的是BIOS,
作者: 文创    时间: 2009-7-8 13:49
现在拿到诊断卡了,装上机子开机,复位灯长亮,然后就关机了。测过各电压都有的,不知是什么原因?
作者: 白色白色    时间: 2009-7-8 16:43
这款型号,显卡坏的很多,建议楼主先测一下显卡是否坏了再说
作者: 文创    时间: 2009-7-8 17:02
我已经拆掉显卡啦,还是开机掉电。诊断卡的复位灯开机的时候一直亮着。我修这机时前一天还能开机,只是无显的,但昨天一来就发现这样子了。谁有没这个机的图纸吗?
作者: 意志的胜利    时间: 2009-7-8 17:11
这个机器BIOS好坏。估计原来的问题就是BIOS坏了
作者: 文创    时间: 2009-7-8 17:44
但是我已刷过BIOS了呀。还想问一问,BIOS有问题会复位灯长亮吗?
作者: 维修赵    时间: 2009-7-9 11:40
没遇到过,不显和BIOS有关系
作者: 文创    时间: 2009-7-9 12:03
现在是什么都装上了,还是掉电。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-9 12:31
先别动手,直接报修,这个机器有延保的
看我的贴http://www.chinafix.com.cn/thread-120048-1-1.html报
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-9 12:42
昏啊,我没看清楚,已经动了显卡。不要紧,用洗板水洗干净,上门服务的检查不是很严格,我旁边的那哥们也加热了显卡,一样换了
作者: 文创    时间: 2009-7-9 12:47
保修估计不行了,不单重做了显卡,内存呀等下面的胶片也变形了。还是看怎么修好他吧。
作者: 胡明跃    时间: 2009-7-10 08:33
不装内存试试撒。
作者: 文创    时间: 2009-7-11 14:53
谁有这个机的BIOS的吗?独显的。估计会不会是我下的那个BIOS有问题也会掉电呢??
作者: 迎难而上    时间: 2009-7-11 19:50
会不会是你BOIS都挂了?
作者: 陈景    时间: 2009-7-11 19:59
显卡做不好啦,再做显卡一定是显卡没做好
作者: 阿神飞    时间: 2009-7-11 21:29
现在是不跑CPu 做显卡是没用的。看看各电压正常不?用示波器量看是否有波形!
作者: 白色白色    时间: 2009-7-25 11:04
这个机型一般就是显卡问题,建议再BGA,BIOS最好找个新的来刷
