标题: 联想G480用BOE屏白屏用LG屏显示正常 [打印本页]
作者: 宜阳迅佳    时间: 2019-5-14 15:26
一个联想G480笔记本,开机直接白屏原屏是BOE的,用一个LG的屏幕试显示正常,更换另外一个BOE屏幕试还是白屏然后各种颜色跳变但不显示。
这是怎么回事呢。
板号是LA-7981P,看大家都是Q80有问题,这个很正常。主板上插口处测量+LCDVDD_CONN电压正常。搞不明白LG屏放上完全正常。
作者: 碟之·恋影    时间: 2019-5-14 16:04
                随便换一片不就行了
作者: xiangliang522    时间: 2019-5-14 16:09
换上能用的然后收钱就行了,不必纠结!
作者: H55    时间: 2019-5-14 16:20
刷写 显示屏的 马片  看看。。。。。
作者: fguehje    时间: 2019-5-14 16:37
不晓得是不是屏的码片不对早晨这样的
作者: 秦风月剑    时间: 2019-5-14 17:44
白屏没遇到过  但是有的机器是挑屏   一个牌子的屏显示发白   换个牌子就正常了
作者: 406965195    时间: 2019-5-14 17:50
红黄蓝闪屏是程序问题
作者: 极致科技    时间: 2019-5-15 06:54
估计是码片程序不对引起不兼容,
作者: 宜阳迅佳    时间: 2019-5-15 16:08
应该是大家说的屏工作模式不兼容问题造成的。虽然原机的屏和后来试不正常的两块都是BOE的屏,但是型号不一样。最后给客户更换了LG的屏。
作者: redfish133    时间: 2019-5-15 16:10
                            应该是码片的问题。
