ZXCVWtest
标题: 华硕x402c触发0.12A不动 [打印本页]
作者: 芯时代维修    时间: 2019-5-14 13:59
版号:X402CA  REV:2.0
客户说摔了就没显示了,
触发有出3/5v ,触发上电0.12a 刷了bios也是一样的现象。测bios电压没触前 bios芯片1脚3.3触发了就0.13v了,是不是复位问题。 3.3v电压会降到2.几v!!!!
内存电压 ,南桥电压都有,还有cpu旁边的pj8201电感1.8v,这个是cpu电压?电压是不是偏高了?
求大哥们给点思路!!!
作者: 芯时代维修    时间: 2019-5-14 14:02
多多评论一下
作者: zty2019    时间: 2019-5-14 14:11
换板{:mocs_32:}
作者: 339834646    时间: 2019-5-14 14:54
1.8V不是CPU电压,华硕主板确实有个1.8V的电压。这个电流估计没出CPU供电吧
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2019-5-14 15:08
你这个估计和这个1.8V电压没关系 把思维放到其他地方吧
作者: 2215900252    时间: 2019-5-14 15:33
我有一个跟你一模一样的机子  问题也是一样的    现在正在跟客户交涉换版中
作者: 日星    时间: 2019-5-14 15:39
CPU没供电感觉
作者: 老手电脑服务    时间: 2019-5-15 00:40
很可能桥坏了
作者: greaterlife    时间: 2019-5-15 10:17
换个BIOS芯片试试,动桥是最后考虑选项
作者: 芯时代维修    时间: 2019-5-15 11:19
最后bga南桥显示了 !!!!!!!!
作者: 芯时代维修    时间: 2019-5-15 11:20
最后bga南桥显示了 !!!!!!!!
作者: huazaideng    时间: 2019-5-15 12:23
多多评论一下
作者: jena7    时间: 2019-12-7 19:59
通病吧   遇到了 ,,,,,,
