标题: 华硕X455LJ 进水机,怪问题 [打印本页]
作者: pzqsky    时间: 2019-5-14 12:08
华硕X455LJ 板号  原机是进水的,原是不上电的,处理后,能上电,一直正常,客户用了十几天又开不了,拿了回来,结果拆下来后,能上电,但多试几次又不上电,现在的情况是上电能显示后,不定时断电,一断电就保护 就不能再上电,要多插几次电源才正常,当然这是裸板这样试,不触发时候待机电压3.3V 5V也是正常的,换了电容还是一样,进水的地方也没有发现什么元件有问题,EC加焊过,还是一样,现在一显示后,有时候 没有多久就断电后,再怎么也不能上电,等你放久了,再插电源又能自动上电,烦死了,不知道是什么问题引起,休眠开关也是正常的。。。。。。EC供电,复位都正常,不触发时候没有发出SUSB SUSC信号 +12VSUS也是一直正常的
作者: xiangliang522    时间: 2019-5-14 12:11
按照国际惯例,先刷个bios试试!
作者: pzqsky    时间: 2019-5-14 12:22
xiangliang522 发表于 2019-5-14 12:11
按照国际惯例,先刷个bios试试!
这个没有用,我刷别的不一样的BIOS,电流是不上去的,但不会显示的,也是出现同样的情况,所以不是BIOS问题,这个EC有程序,我是刷不了,桥的程序是排除了,后面又刷回原板的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2019-5-14 12:38
进水机主要细心观察有无断线,发黄的线路需要留意
就故障现象查一下RTC相关试试
作者: 我的生鱼片    时间: 2019-5-14 12:59
查查ec开关脚电压正不正常,我修过一台机,开机键处电压正常,但ec端只有2.6v,后来飞线拉一个3.3v后一直正常
作者: liyanchenshizhu    时间: 2019-5-14 13:03
重点查进水的地方,发黑的全换掉
作者: pzqsky    时间: 2019-5-14 15:40
我的生鱼片 发表于 2019-5-14 12:59
查查ec开关脚电压正不正常,我修过一台机,开机键处电压正常,但ec端只有2.6v,后来飞线拉一个3.3v后一直正 ...
现在又一直正常,怎么开机进系统都不掉电,真郁闷
作者: 极致科技    时间: 2019-5-15 07:18
感觉还是EC那边有问题,重点查全板进水的地方,有时观察比检查来的快的方便
作者: 务实电脑    时间: 2019-5-15 08:01
进水的后遗症多啊,应该还是哪里又腐蚀了,处于断线和不断线之间
作者: greaterlife    时间: 2019-5-15 10:21
查下二级电压转换芯片,碰到过转换芯片不良,刚开始不亮机,多开几次能亮。供参考,不一定是这个原因
作者: FZYWFIX    时间: 2019-5-15 10:35
BIOS 是应该先刷  哈哈
作者: liyanchenshizhu    时间: 2019-5-21 20:34
把发黑的芯片全换掉{:4_113:}
作者: zbok1228    时间: 2019-5-22 14:43
看看霉斑和氧化点的零件吧 特别是电阻
