宏基 E5-572 充电故障求助
云涛科技
2019-5-14 11:42
宏基 E5-572 充电故障求助
宏基 E5-572 板号 B702P
故障 电池有百分之八十左右电 单用电池 用电池开机刚开始显示有80%左右的电 几秒钟之后 突然显示无电池 关机 再开机就开不了了 先开始怀疑是电池问题 直接定了个新电池 故障一样 确定是主 板问题 换过充电芯片 换过EC 查电路也没问题 现在怀疑是集成桥问题 不知道下步怎么修了
广州迅芯科技
2019-5-14 12:39
查电池到EC之间的检测及I2C信号是否正常,都正常可能是KB9022的事
联想笔记本维修
2019-5-14 13:47
这问题多简单啊,肯定出在检测那一块了
云涛科技
2019-5-14 14:21
i2c 正常 KB9022也换过全新的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
xwc
2019-5-15 00:24
换充电芯片的 电流检测电阻一对。
极致科技
2019-5-15 07:20
换了EC有没有刷程序
务实电脑
2019-5-15 07:57
这个不好说啊,应该要看掉电后测试的情况。按电池不开机修
FZYWFIX
2019-5-15 10:41
南桥不能可能吧, 查I2C 看看
