标题: GA-B150M-DS3H 开机风扇转一下停 [打印本页]
作者: 蓝尔电脑    时间: 2019-5-14 11:18
GA-B150M-DS3H 开机风扇转一下停,停后没有再能起动,再次触发风扇转一下又停,经过四五次触发后CPU风扇一直转但是没有显示,这时量CPU电压输入有12V没有输出,CPU是冷的,内存电压正常,南桥电压正常,那里出问题
作者: 蓝尔电脑    时间: 2019-5-14 11:19
CPU  供电IC 95958   PG是量那些脚 ?复位量那脚?
作者: 蓝尔电脑    时间: 2019-5-14 11:22
CPU 供电芯片的条件 是量那些脚?
作者: 蓝尔电脑    时间: 2019-5-14 11:23
VCC,VID,EN/SS,电源好PG等 这些图纸上是那些脚?
VCC,VID,EN/SS,电源好PG等 图纸上是那些脚?
作者: bjhuawei    时间: 2019-5-14 11:36
CPU供电 的故障是不太好修。。。。。。。
作者: 蓝尔电脑    时间: 2019-5-14 12:09
维修好了,是CPU旁的小三极管拆掉后能开机显示了
作者: 蓝尔电脑    时间: 2019-5-14 12:15
标题: RE: GA-B150M-DS3H 开机风扇转一
GA-B150M-DS3H 开机风扇转一下,停后没有再能起动,再次触发风扇转一下又停,经过四五次触发后CPU风扇一直转但是没有显示,这时量CPU电压输入有12V没有输出,CPU是冷的,内存电压正常,南桥电压正常,现在搞好了
作者: 新芯箱硬88    时间: 2019-5-14 13:01
搞好不就好了      这个主板现在基本上都过保了
作者: m977065479    时间: 2019-5-15 12:12
谢谢楼主的分享:
作者: hehaishu    时间: 2019-5-15 12:26
CPU_VTT不出的问题吗?
作者: 153503003    时间: 2019-5-15 12:40
来个老鸟介绍下,这个管的作用。造福一下呢
作者: greaterlife    时间: 2019-5-18 10:16
三极管一般是开启信号,拆掉就可以了
作者: 广西本土    时间: 2019-8-19 08:59
今天修到一块GA-150M-HD3,故障现象为触发后风扇转一下就停风扇转一下就停,I/O底下的橙色指示灯也不亮,但是你动动内存,电池,CPU或者什么的有时能跑码点亮进系统。只要一拔电在插上故障又回来。解决的办法是去官网下载最新版本的BIOS刷新就能解决问题,官网是8M的,BIOS型号是MX25L6473E 两个都要刷。刷新好后开机触发变为风扇转停二次,第三次才能点亮进系统基本解决问题。
官网mb_bios_ga-b150m-hd3_f22e.zip
5.38 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
