标题: GA-B150M-DS3H 开机风扇转一下停, [打印本页]
作者: 蓝尔电脑    时间: 2019-5-14 09:32
GA-B150M-DS3H 开机风扇转一下停,停后没有再能起动,再次触发风扇转一下又停,经过四五次触发后CPU风扇一直转但是没有显示,这时量CPU电压输入有12V没有输出,CPU是冷的,内存电压正常,南桥电压正常,那里出问题
作者: Tujiajie    时间: 2019-5-14 09:47
CPU  PG信号看看有没有触发!!!!!
作者: 蓝尔电脑    时间: 2019-5-14 09:48
CPU 管理芯片95858 。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 碟之·恋影    时间: 2019-5-14 09:54
                      cpu电压都没出来吧
作者: 蓝尔电脑    时间: 2019-5-14 12:24
维修好了,拆掉CPU 旁的小三极管能触发有显示了
作者: mrjianfei    时间: 2019-5-14 13:07
你这个应该是开启信号出问题了。
作者: aoqiang    时间: 2019-5-15 05:10
  这是主板保护啦,先查一下绿线是高电平还是低电平,然后在判断是那里的问题要是高一般是缺少供电或者桥空焊,要是低那就是短路电源保护啦
作者: aoqiang    时间: 2019-5-15 05:11
打半天没发出去什么情况,晕啦白打啦
