标题: 主板没有显示 [打印本页]
作者: 芬爱永远    时间: 2009-7-7 11:39
标题: 主板没有显示
主板没有显示不知道从哪里下手?有没有人可以告诉从哪里下手,维修主板的一般思路是怎么样的啊。
作者: 刘晓亮    时间: 2009-7-7 11:59
供电时钟复位
作者: 谢俊超    时间: 2009-7-7 11:59
量电压  时钟  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 日日晟电脑科技    时间: 2009-7-7 13:10
量CPU供电,内存供电,显卡测试点,北桥供电。 这是我个人的量法,
作者: 芬爱永远    时间: 2009-7-7 15:40
有没有测量的方法啊。
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-7-11 09:10
能具体点不!这样谁的帮不了你,重插内存,显卡,再看
作者: 芬爱永远    时间: 2009-7-11 12:20
要是拿了一块主板客户说没有显示。。那我们要从哪里下手去修啊。有没有顺序的啊。
作者: 一剑飘香    时间: 2009-7-11 15:11
按基本流程啊,目测看外观之类。基本的东西建议你还是多学习下,要想维修基础少不了
作者: 汉阴陈培    时间: 2009-9-3 17:36
先目测,然后是最小系统法(主板、内存、CPU、显卡、显示器),然后就是排除法,然后就是替换法,多看一点资料,应按照先软后硬,先外后内,先简单后复杂的原则!
作者: 王树林    时间: 2009-9-7 09:41
1除显卡,先拔下所有板卡。
2拔下内存,用橡皮擦金手指
3插拔CPU
一般是 接触不良引起的 ,
作者: 八零三一    时间: 2009-9-7 17:13
9# 汉阴陈培
赞成这位培兄的提议!
作者: 风起云水    时间: 2009-9-7 17:18
先看下检测卡检测到什么位子不走了 在说    CPU   内存   显卡  都可以导致不亮
作者: 宰仔    时间: 2009-9-11 20:19
客户说的点不亮和专业的说法会不一样,这时你要测试主板,上电可否开机,能的话就再根据诊断卡一步一步的推断。
作者: 王爱明    时间: 2009-9-12 10:12
这个没法说太多了
作者: 8151766    时间: 2009-12-1 16:23
我看还是1看2测3判断 4代替
作者: 西峡翱翔    时间: 2009-12-4 09:11
楼主说的太笼统了,插诊断卡看一下跑码情况
作者: 会员176342    时间: 2009-12-4 11:00
哪个听客户说哦,上次一个客户拿个显示器来,说不显示,就走了,连机子上一试好的,放一边,过几小时打电话叫他说好了,我们给他送过去,到了把显卡取了搽下(客户问就说赠送的附加检查,不收钱),连显示器,完全正常,收钱100元,客户感动的说“你们服务真好,还送上门,下次还找你们!”自己试才是真的,先上板卡试,再目测。。。。。
作者: 东台华枫科技    时间: 2009-12-4 12:32
乐死我了,哈哈
作者: 维修强人    时间: 2009-12-4 16:28
先看电脑是不是好的,还后看直接在主板上触发看能不能解决,只不能就看各部份电路正常不。。。。先供电,后复位,时钟,我总是这样的!
作者: pghi518    时间: 2009-12-4 22:22
牛人还真不少
作者: 溪风    时间: 2009-12-7 12:08
先用检测卡,看CPU有没有工作,如里没有,上假负载,正常的话就是内存,然后显卡。
作者: 懒的理你    时间: 2009-12-8 16:58
明白了。下次修电脑,客户送来的机器。开机先看下情况,心里有普时,放个几个小时的不管他。让客户过个几个小时再来取的机器,好下手收钱。
