标题: 求戴尔15-3562板号16814-1的EC程序 [打印本页]
作者: languang84    时间: 2019-5-13 15:22
求戴尔15-3562板号16814-1的EC程序,二修机器,ec程序芯片里的数据被上家清掉了,这个EC BIOS某宝上都没有,有的朋友共享下吧
作者: 趁买内    时间: 2019-5-13 21:47
我不知道这个EC 啥型号。如果真但是EC 程序有问题。直接换EC 。叫零件商写好程序给你。如果你说的事BIOS 程序。这个机器的BIOS 是16M 的。直接刷写就是了论坛已经有这个程序了
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-5-14 09:38
原BIOS发出来,还有EC型号,我会一点
作者: 破天者    时间: 2019-5-14 19:54
戴尔15-3562板号16814-1的EC不带程序,
作者: xiongyixin    时间: 2019-6-30 12:10
外挂 程序,MX25U1001E
作者: zhulaili    时间: 2020-3-4 15:36
这个MX25U1001E同样是1.8V电压的,用RT809H 可以刷,没有报错的现像,论坛上下了EC  BIOS 刷了同样的故障,不触发
