标题: 华硕X402进水多处短路 经典故障 换南桥修电路换各种芯片搞定 [打印本页]
作者: xingxin386    时间: 2019-5-13 12:07
    好久没发电脑的贴了,现在修电脑太难了,太新的本集成度太高,没资料也没法修,整几下最基本的,不行也没办法了,老点的本修电路的也很少遇到了。今修到一个比较有成就感的,发出来分享一下,同行的机器,拿来之前自己小搞了一下,拿到机器我没上电,先测了电感阻值,各大电感通测下来,就系统3V短路为0,那就从这修起吧,第一步我先把3v跳线断开        再测电感已经不短路了,量阻值468 貌似正常,其实不正常,因为又测了公共点阻值,也是468一模一样,很明显3v上管击穿了,一测果然,D-S阻值为0,换掉,继续。系统供电芯片是动过的,那先换了再说,芯片是RT8239,很少用,查了跟UP1589Q通用。正好有,就换了,这才敢上电,一插电电流就0.187,系统供电芯片烫,并没有怀疑是它的问题因为换的是新的,此时系统3 5v都没出电压,往前推,再查线性3 5v,测得线性5V正常,3V实际0.7V,问题在这了,用可调电源调3V电压烧线性3v,到处到不到烫,烧了一会也感觉没办法,就取下来了,此时感觉无从下手了,再上电想查查别的,没想到一上电待机电流0.017,正常了,快速测了线性跟系统3 5V,,发现线性3 5v已经都正常了,系统5V已出,3V没有,按下开机键,电流跳到0.044A再测3V有了(这之前3V跳线都是断开的状态).继续。把3v跳线重新连接上,再测系统3v。依然短路为0。
         好在有点位图  华硕的没有电路图就挺坑的,发现鑫制造还是比较好用的,这电路图要专门去下载我就懒得下了,从里面一搜索竟然直接用了。
因为刚开始测到的3v短路的问题一直没有开始解决,还是烧机法,先小电压1V开始烧,南桥滚烫,再熏点松香问题就更明显了
先把南桥拆下来,再排一下短路,
果然没失望,还是短路,不过阻值已经一百多欧了,还有小地方短路,再烧鸡,烧到声卡跟网卡都微烫,拆下来,烧鸡电流立刻降下来了,此时电感阻值正常了.四百多了,这才敢装南桥 ,原来是SLJ8E,手上的是J8C,直接换了。新南桥换上再量下确定不短路了,简单一装加电试机
直接亮机,心情大好,接下来就找声卡跟有线网卡了,从我这一堆料板里拿放大镜找了半小时,找到能用的了,虽然网卡差一位数,但是能工作,太好了
声卡ALC629 ,网卡8161 我找的是8162.装上都可以了
至此维修结束,声卡网卡并没有进水痕迹,但是都坏了,推断是系统供电芯片被取下之后又插电烧的,导致上管击穿,公共点19V直接加到声卡网卡上导致了问题。开机看了下其它功能基本正常,好在就多烧了这两处。
维修不易,望广大同僚们路过点一下加分,加分不会扣自己的分,多谢
作者: 左左左右右右    时间: 2019-5-13 12:48
牛逼
作者: 李思迪    时间: 2019-5-13 13:53
烧机大法,屡建奇功!
作者: 18079990556    时间: 2019-5-13 14:02
楼主技术可以啊   问题多是我就放弃了 因为不会搞
作者: hbwyc    时间: 2019-5-13 15:15
厉害啊,我的哥,换我早就不搞了
作者: zbok1228    时间: 2019-5-13 17:50
不错 厉害 NB  问题比较多有耐心才行
作者: 谈思凡    时间: 2019-5-13 17:52
厉害,这么复杂都被你搞好了
作者: gonglunxun    时间: 2019-5-13 19:50
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-5-13 21:23
烧鸡大法好使好用.
作者: 吹风的牛牛    时间: 2019-5-13 22:21
我们现在维修 南桥坏了直接换主板的 都不再修了
作者: 喻庆国    时间: 2019-5-13 23:13
帮楼主提点人气,这一路下来基本就是在修电压,如果报价不给力,修都懒得修它。
作者: 极致科技    时间: 2019-5-14 07:29
估计你那同行瞎搞,电源管理芯片没装好烧了上管再烧南桥,
作者: greaterlife    时间: 2019-5-14 10:51
换桥如果有料板还好,买新芯片有坑成本也高,不如直接换板
作者: huazaideng    时间: 2019-5-14 11:24
烧机大法,屡建奇功!
作者: 伊信电脑    时间: 2019-5-14 11:51
学习了。。。。。。。。。。。。。。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2019-5-14 11:56
那个黑点是烧的吗
作者: 日星    时间: 2019-5-14 15:50
楼主真的厉害,是我没心情修了
作者: xingxin386    时间: 2019-5-14 18:33
新芯箱硬88 发表于 2019-5-14 11:56
那个黑点是烧的吗
。。。。。。。。。。。。。。。。。是
作者: weinifuwu    时间: 2019-5-14 21:35
声卡网卡是不是19v直接加到芯片上的,为啥要拆电源芯片开机呢。
作者: 517616866    时间: 2019-5-15 10:16
谢谢分享以后用的上
作者: FZYWFIX    时间: 2019-5-15 10:39
桥都烧成那个样子了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-5-15 11:52
也是不很经典的故障呀,短路还是比较好烧的,只有客户愿意修
作者: 飞龙138    时间: 2019-5-15 12:28
作者: 15522812740    时间: 2019-5-15 17:47
谢谢楼主的分享:):):):):):)
作者: yy2011..    时间: 2019-5-15 18:02
作者: 芯维小春    时间: 2019-5-15 19:56
那个黑点是烧的吗
作者: xunruntx    时间: 2019-5-17 19:43
不如直接换板
作者: 单手开法拉利    时间: 2019-5-18 16:31
整个板都修过了  最怕这种故障了
作者: llhsxy    时间: 2019-5-18 17:49
服你              技术牛
作者: xingxin386    时间: 2019-5-19 15:16
xunruntx 发表于 2019-5-17 19:43
不如直接换板
南桥80块  值得一修啊..........
作者: 鲁鹏维修    时间: 2019-5-19 15:59
华硕X402进水多处短路 经典故障 换南桥修电路换各种芯片搞 就想知道最后收了多少钱
作者: 柏坤    时间: 2019-5-19 16:14
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: awfla    时间: 2019-5-19 16:15
华硕不好修啊
作者: 米奇    时间: 2019-5-20 08:25
换了一个桥和网卡声卡修复,,,,,,,
作者: shenxifeng    时间: 2019-5-20 09:08
楼主技术好牛,还比较有耐心,学习了!
作者: 务实电脑    时间: 2019-5-20 09:12
这个确实牛B了,技术没的说
作者: libangzhi    时间: 2019-5-20 09:36
楼主厉害 佩服                                           。
作者: 李漂渺    时间: 2019-5-20 09:51
3V短路 桥多数都保不住
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-5-20 10:37
这个标  贴的可以呀                                                            ·
作者: mrjianfei    时间: 2019-5-20 10:59
楼主技术和耐心都不错!值得学习!
作者: 淡然一笑1    时间: 2019-5-20 11:20
已加评分 这多问题都解决了   都是一次过 6666
作者: xingxin386    时间: 2019-5-20 12:42
180  同行的‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’
作者: fak    时间: 2019-5-20 15:07
作者: 海成科技1888    时间: 2019-5-20 15:32
厉害呀。。。。要我可能就换板了
作者: 三天的等待    时间: 2019-5-20 15:53
谢谢分享以后用的上            ....
作者: 电脑士理    时间: 2019-5-20 16:11
楼主。问一下。你这一台修好了。能收多少钱。是同行的还是。
作者: yy2011..    时间: 2019-5-20 16:31
问题太多的真的不太想修了,,,,,,,
作者: 维修徒徒    时间: 2019-5-20 16:33
华硕维修要有一定的功底  楼主能无私的分享经验  感谢感谢
作者: 飞龙138    时间: 2019-5-23 15:14
作者: xingxin386    时间: 2019-5-24 13:08
同行的  收180...................
作者: chxj    时间: 2019-5-24 13:17
烧得这么严重,不会是雷击的吧。这样的修起来返修应该挺高的
作者: 逝去De青春    时间: 2019-5-24 14:10
这样也可以
作者: 风骑士    时间: 2019-5-30 13:07
楼主耐心的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 风骑士    时间: 2019-6-1 15:20
没有图不好弄啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: suyajuncn    时间: 2019-6-16 17:09
作者: chxj    时间: 2019-6-16 20:48
一块难啃的骨头,最终还是搞定了,恭喜恭喜
作者: wangpanpan    时间: 2019-6-16 21:25
烧机大法,屡建奇功!
作者: 日星    时间: 2019-6-16 21:33
老司机,我给你点赞
作者: 风骑士    时间: 2019-6-18 14:07
这种基本就放弃了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 芯维小春    时间: 2019-7-12 17:51
烧机大法
作者: fate星辰    时间: 2019-7-24 17:08
楼主真的厉害      问题多是我就放弃了
作者: wxfkak    时间: 2019-9-7 14:50
努力学习维修技术
作者: chen2019    时间: 2019-11-14 14:05
南桥不太好换
作者: 18022269035    时间: 2019-11-14 15:01
厉害
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2019-11-14 15:06
看得有点绕
作者: 刘俊帅    时间: 2019-11-14 17:03
谢谢分享
作者: 452132401    时间: 2020-2-1 14:12
短路用低电压烧鸡,快速简单
作者: lylzy    时间: 2025-1-14 12:04
感谢分享,学习了
