标题: y480 3v 5V 不出 [打印本页]
作者: 实诚维修    时间: 2019-5-13 11:15
标题: y480 3v 5V 不出
16脚vin        19v
13脚en         3v
8脚vreg3     3.3v
17脚vreg5    5v
9脚boot2      4.5v
22脚boot1    4.5v
3脚rev          1.9v
1 脚            0.85
16脚           1.4
就是不出3V 5V 待机芯换过,3V 5V 后面4个MOS管正常,后级没有短路。就是不出电压,感觉1脚电压就是偏低,把PQ405拆除还是一样,说明就是8205这边出了问题,就是查不出问题,。高手帮助分析下。
