A1466 J113 820-00165 051-00385.pdf
(1.39 MB, 下载次数: 6)
J113 820-00165.brd.zip
(124.75 KB, 下载次数: 1)
不会修斯基 发表于 2019-5-16 20:56
看主板成色还ok啊,没有被大动过,你条件测过都正常了,基本可以考虑u的问题了,上次遇过一台和你一模一样 ...
powercyz 发表于 2019-5-16 20:59
废了老些劲了,终于把公共点和3V修出来了,然后到了这一步真的很无奈。话说,老哥,你真的很活跃了~~~~
不会修斯基 发表于 2019-5-16 21:02
刚好看到,呵呵,我回帖还是比较少的,可以加焊试试看,不行订cpu吧
联想笔记本维修 发表于 2019-5-16 21:14
点位软件共享下
hanshao1032 发表于 2019-5-16 21:34
加焊U风险太大了 一干U就交换不了
陈永全维修 发表于 2019-5-16 23:02
现在什么故障现象 触发没有
↘`尐强 发表于 2019-5-17 16:15
换个U试试,没别的办法。
hcding 发表于 2019-5-16 22:30
这个是什么点位图,跟以前的不一样。
义气登堂 发表于 2019-5-16 23:38
你发这个SLP-S5 波型有什么用 直接发电压 还有PCHRSMRST电压是多少.还有SLP S3
greaterlife 发表于 2019-5-17 16:26
待机条件是否有遗漏?比如SRTCRST#, LID等
APPLE-TIM 发表于 2019-5-24 09:05
查R1400两端看是不是3.3,作为判断是不是要干U。
vistaspn1 发表于 2019-7-14 16:54
怎么样了,最后换CPU了吗。。。
芯维小春 发表于 2019-5-24 15:13
看主板成色还ok啊,没有被大动过1·
