339834646 发表于 2019-5-12 23:27
无电压的电感应该是集显供电吧!集显供电就过内存瞬间出来一下就没了。
mofe 发表于 2019-5-18 14:32
难道是通病?我碰到一块是13脚短路,芯片挂了
风华浊世 发表于 2019-5-15 15:45
挺好的啊。 这个相当于就是CPU供电芯片5V供电的保险坏了,不过一般是5V异常的才会坏这个电阻把。
没有修5V ...
jzailr 发表于 2019-5-21 08:54
明白了,谢谢指导。下次留意下,我记得有的是一直有这个电压的。
喻庆国 发表于 2019-5-14 08:26
单坏一个电阻的不科学,且算楼主没有分了灌水吧!
联想笔记本维修 发表于 2019-05-14 14:05
这个电阻坏的确实不科学,我修过很多这机器,都是5V短路了,这个电阻是坏的
在过一会烧了5v| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
