标题: HP X360 板号是DA0X31MBAF0 不通电   [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2019-5-12 17:28
HP  X360   板号是DA0X31MBAF0 不通电 测量公共端是阻值正常  无电压   接品是TYPEC  这个接口也测不到19V 那电压在哪里呢?
作者: 339834646    时间: 2019-5-12 19:35
换Type-C芯片看是否升压
作者: 极致科技    时间: 2019-5-13 06:44
这个需要I2C总线跟电源适配器通信后才有正常电压
作者: 3301809631    时间: 2019-5-13 11:03
这个没有修过  上次来了一台小米的不充电放生了  插上适配器没有反应  电池可以开机
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-5-13 11:04
这个接口的笔记本还没有修到过
作者: greaterlife    时间: 2019-5-13 14:41
这种接口是5V预供电,和EC及专用升压芯片建立连接后再升压
作者: hry177    时间: 2019-5-13 18:32
仔细看看接口有没有烧的地方。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 18771435392    时间: 2019-5-13 19:14
怕是还是有短路的地方啊
作者: gonglunxun    时间: 2019-5-13 19:49
楼主修好了 ,一定要记得上来分享一下
作者: zhouyafeng    时间: 2019-5-15 13:23
先找一下电路图吧   不好修
作者: 淡定人生chen    时间: 2019-5-21 11:47
这得看电路图吧  麻烦不好搞。。。。。
作者: 科慧维修    时间: 2019-5-23 18:41
这个小米的本子碰过  不好修!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: xunruntx    时间: 2019-5-23 20:53
没图纸吗
作者: fguehje    时间: 2019-5-24 10:07
这种接口是5V预供电,和EC以及专用升压芯片建立连接后再升压
作者: suyajuncn    时间: 2019-6-9 14:55
换Type-C芯片看是否升压
作者: 科慧维修    时间: 2019-6-10 16:56
这个芯片的难搞哦!!!!!!!!!!!!!!
